ArcGIS -- буферные зоны от уреза реки
Arina
Здравствуйте, помогите, пожалуйста.как в аркгисе сделать буферные зоны от уреза реки до высоты 4м, 10м, используя ASTER GDEM2?
- novia
Re: ArcGIS -- буферные зоны от уреза реки
с использованием программирования (и расчета "стоимости" пути на основе превышений) данная задача решается довольно просто, однако, как я понял, хочется решения встроенными средствами, поэтому другой подход. - построение поверхности воды при условном наводнении, при этом вводится допущение того, что вода поднялась сразу на всем водотоке на высоту наводнения, например, 10 метров.
шаги:
1) интерполируем форму цмр на линейный объект реки Interpolate shape (не ставим галку интерполяции только имеющихся вершин) - получаем значения высот для русла
2) преобразуем вершины в точки
3) строим из точек поверхность IDW (используем не 12 а 2 точки для интерполяции, остальные параметры без изменений)
4) запускаем инструмент Basin для цмр
5) преобразуем басейны в полигоны и выбираем пересекающиеся с линией реки
6) запускаем dissolve - получаем один полигон бассейна
7) этой маской извлекаем "полезную" поверхность воды при наводнении
8)добавляем к этой поверхности 4 и 10 метров - получаем 2 файла
9) вычитаем из них исходную цмр, выбираем значения >0 - получаются области, например, выше реки до 10 метров- то есть искомые зоны от уреза.
шаги:
Arina
спасибо.
объект реки полигональный, получилось дойти только до 3 пункта.
нужно интерполировать по линии отдельно для правого и левого берега?
- novia
учитывая, что площадь уже под зеркалом воды вас тоже интересует, либо ее можно потом легко вычесть - преобразуйте полигоны в линии и делайте по шагам дальше. только не разделяйте берега, это ни к чемуArina писал(а):спасибо.
- Catharsis
Предложу еще альтернативный вариант с использованием опенсорс. В SAGA GIS можно получить матрицу превышений относительно водотоков - Vertical Distance to Channel Network. А далее калькулятором...
cogito ergo sum
Arina
Пожалуйста, напишите подробнее как это можно сделать!!!
Если вы про SAGA, то спросите на спец. разделе форума (желательно с примерами исходных данных).Arina писал(а):Пожалуйста, напишите подробнее как это можно сделать!!!
Arina
построила поверхность IDW и запустила инструмент Basin для ASTGTM2 напишите, пожалуйста, подробнее, что делать дальше.я не могу разобраться!!!
- novia
на каком конкретно шаге остановились?Arina писал(а):построила поверхность IDW и запустила инструмент Basin для ASTGTM2 напишите, пожалуйста, подробнее, что делать дальше.я не могу разобраться!!!
Arina
- novia
Теперь для растра basin запускайте инструмент raster to polygon
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 30 гостей
