Подскажите пожалуйста, где указан шаг перемещения объекта при нажатии на клавишу со стрелкой? Хочу, чтобы объекты в компоновке передвигались стрелками с шагом в соответствии с сеткой.
ArcView 3.2. Изменить шаг перемещения стрелкой в компоновке
indi
lam
Re: ArcView 3.2. Изменить шаг перемещения стрелкой в компоно
Насколько мне известно, можно только задать привязку объекта к сетке, она будет активна при перетаскивании объекта левой кнопкой мыши.
indi
Подойдет. Подробнее можете рассказать - где это сделать?
lam
Вот:
- lay.png (19.47 КБ) 14294 просмотра
indi
Ясно. Пробовал. Привязывается и перемещается как-то криво, особенно если сетка крупная (у меня 35 х 25 см, по размеру отдельных листов карты). С этой галочкой еще и масштабирование рамкой не работает.
