как построить горизонтали?
Вопросы и ответы по ГИС SAGA
АлексЮстасу
Ваше звание: топограф, технолог
Сообщение АлексЮстасу » 27 фев 2013, 18:19
Как в SAGA построить горизонтали?
Поверхность земли очень пологая. Есть Point Cloud, есть GRID. Модуль Contour Lines from Grid настроил мне море оризонталек вокруг каждой вершины GRID.
Как построить нормальные горизонтали?
Re: как построить горизонтали?
Сообщение Александр Мурый » 27 фев 2013, 21:54
Что по-вашему есть "нормальные горизонтали"? Можно пройтись фильтром по гриду (немного генерализовать), и потом по нему построить горизонтали. Вообще, лучше с примером данных и картинками.
АлексЮстасу
Сообщение АлексЮстасу » 27 фев 2013, 22:25
Я взял уже опубликованный мной на форуме файл с лазерными точками. Загрузил в SAGA через Import->Point Cloud.Построил GRID с шагом 0.5 (непонятно, кстати, чего? через 0.5 м или через половину среднего расстояния между точками или еще что?).
В SAGA пока у меня по этому GRID построились мелкие горизонтальки вокруг неких регулярно расположенных точек.
Прикладываю горизонтали, постоенные в Terrasolid, и оч. похожие в принципе на правильные (про их извилистость сейчас речи нет).
сырая_земля.7z
(726.52 КБ) 732 скачивания
АлексЮстасу
Сообщение АлексЮстасу » 02 мар 2013, 01:31
Причина мозаичных горизонталей была в дырах в гриде. Затянул - построились "нормальные".
Тут же возник вопрос: как SAGA определяет высоты заполняющих ячеек? (Это "Cell" на языке SAGA?).
И как посмотреть высоту конкретной ячейки-пикселя грида?
darsvid
Сообщение darsvid » 02 мар 2013, 11:33
не совсем понятно, что имеется ввиду
здесь
и здесь
Для того чтобы увидеть значения ячейки растра (ассоциируются с центром ячейки), выберите соответствующий растровый слой на вкладке Data, а на вкладке Settings (справа) поставьте галочку в поле Show cell values и нажмите Apply внизу, тогда при увеличении растра вы сможете увидеть числовые значения ячеек
АлексЮстасу
Сообщение АлексЮстасу » 02 мар 2013, 17:35
darsvid писал(а):не совсем понятно, что имеется ввиду
здесь
Из Point Cloud образуется Grid с большим числом дыр - Gaps. Затягивал: Grid-Tools->Close Gaps.
По какому принципу SAGA определяет, какую высоту при Close Gaps придать заполняющей ячейке растра?
И еще не соображу, что за два грида создалось: с пояснением "(Z)" и "(Points per Cell)"?
Сообщение gamm » 02 мар 2013, 17:48
АлексЮстасу писал(а):По какому принципу SAGA определяет, какую высоту при Close Gaps придать заполняющей ячейке растра?
вытащите на экран формочку с описанием метода, там написано.
в первой сетке - результат осреднения ваших точек по ячейкам сетки, во второй - сколько точек осреднялось (т.е. сколько попало в ячейку).
АлексЮстасу
Сообщение АлексЮстасу » 02 мар 2013, 22:00
В формочке было написано: "Tension Threshold". И значение по умолчанию "0.1". Что это означает, к чему приводит пока не понял. Когда я заменил дефолтные 0.1 на 0.01, то получил чуть-чуть другой результат, отличие которого оценить пока не могу.
И непонятно, кстати, какой величины дыры могут быть заполнены, а какие - нет.
Любопытно, что грид достроился до описывающего прямоугольника - тоже не очень понятно, на основе каких соображений, если исходных данных там нет.
А есть еще Close Gaps with Spline.
Сообщение gamm » 03 мар 2013, 05:21
АлексЮстасу писал(а):В формочке было написано: "Tension Threshold".
на формочке, кроме закладки settings, есть закладка description, на которой все написано, включая ссылки на литературу. Если вы прочитаете про методы, то приведенных данных будет достаточно, чтобы ответить на все вопросы. Пытаться просто менять параметры, и смотреть, что получилось - занятие не продуктивное, нужно читать описание (включая статьи). Да, и размеры сетки можете задать сами (grid system), в противном случае берется охватывающий прямоугольник.
АлексЮстасу
Сообщение АлексЮстасу » 03 мар 2013, 14:43
gamm писал(а):на формочке, кроме закладки settings, есть закладка description, на которой все написано, включая ссылки на литературу.
Спасибо, Description я и не приметил :)
Хотя, в данном случае Description практически ничего не объясняет.
Построенные Shapes - Grid ->Contour Lines from Grid горизонтали не являются трехмерными?
По крайней мере Garden - 3D Shapes Viewer отображения трехмерных шейпов выдает на них ошибку:
[2013-03-03/15:36:04] Executing module: 3D Shapes Viewer
[2013-03-03/15:36:04] Module execution failed
В Description ничего об этом не написано.
Сообщение gamm » 03 мар 2013, 15:03
АлексЮстасу писал(а):В Description ничего об этом не написано.
значит переходим к "Плану В" - читаем исходники. Там написана вся правда :mrgreen:
Сообщение Александр Мурый » 03 мар 2013, 17:13
АлексЮстасу писал(а): Построенные Shapes - Grid ->Contour Lines from Grid горизонтали не являются трехмерными?
Похоже, что SAGA не создаёт трёхмерные изолинии. В окне "Object Properties" (справа) на вкладке "Description" в свойствах векторного слоя есть пункт "Vertex Type". У меня в свойствах изолиний, созданных в Саге, написано "X, Y". Для отображения в 3D надо, чтоб было как минимум X, Y, Z.
А вот 3D-вектор из GRASS в виде шейпфайлов переваривает нормально, в 3D показывает.
АлексЮстасу
Сообщение АлексЮстасу » 03 мар 2013, 17:31
Безобразие строить горизонтали без высоты! Кругом капканы :D
Хотелось еще выгрузить горизонтали в dxf (чтобы посмотреть их в Terrasolid), но и в dxf экспорта шейпов не обнаружил.
С GRASS у меня пока что-то вообще тяжко. Да и хотелось бы попробовать разные методы преобразований гридов рельефа в SAGA - не будешь же после каждого метода и каждого изменения настроек экспортировать в GRASS. В GRASS горизонтали можно строить?
Да и в GRASS с отображением данных плоховато показалось.
Сообщение Александр Мурый » 04 мар 2013, 09:26
АлексЮстасу писал(а): Хотелось еще выгрузить горизонтали в dxf (чтобы посмотреть их в Terrasolid), но и в dxf экспорта шейпов не обнаружил.
Да, экспорта в DXF нет, только импорт из. В GRASS, опять же, есть (в т.ч. 3D).
АлексЮстасу писал(а): С GRASS у меня пока что-то вообще тяжко. Да и хотелось бы попробовать разные методы преобразований гридов рельефа в SAGA - не будешь же после каждого метода и каждого изменения настроек экспортировать в GRASS.
GRASS единственная из открытых ГИС нормально (и то кое-где ограниченно) поддерживает работу с 3D-данными. А в SAGA напичкано всяких геоалгоритмов. Так что ради сочетания мощи этих двух ГИС вполне можно и поступиться пользовательским комфортом.
АлексЮстасу писал(а): В GRASS горизонтали можно строить?
Да, модуль r.contour.
АлексЮстасу писал(а): Да и в GRASS с отображением данных плоховато показалось.
Аргументируйте, что ли... По-моему, для обычных ГИС-нужд отображения вполне достаточно.
Вернуться в «SAGA»
