Импорт данных из TGO в Survey Analyst
Dorofeev
Сообщение Dorofeev » 08 ноя 2008, 00:49
Собственно дублирую пост с форума Dataplus, т .к ответов я там не получил :(
Возникла задача создать единое хранилище для геодезических съёмок. На данный момент все проекты хранятся разрозненно в TGO. Я предложил запихнуть эти данные в ArcSDE Survey Dataset.
Сложность реализации такой идеи оказалась в импорте данных. Сами точки из TGO я перегнал используя Export to sdr и импортировал их в Survey Project используя SDR Converter. Но при этом все точки импортировались по жестким координатам(как станции GPS). Мне же важно, чтобы станции GPS импортировались по жестким координатам , а точки тахеометрии по полярным координатам относительно базовых точек GPS, т.е чтобы при импорте точки тахеометрии попали в класс Measurements и между ними отображались пространственные связи.
Подскажите пожалуйста как правильно производить импорт данных, чтобы записать тахеометрию в Measurements?
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 8 гостей
