Хранятся ли параметры трансформации в файле prj? (ответ - нет)
lam
Еще хочу спросить, правда ли, что в версии ArcMap 10.1, имеется возможность записывать параметры трансформации в файл проекции *.prj и работать с данными в такой проекцией в ArcMap?
- novia
Re: Параметры трансформации координат от DATA+
откуда такая информация?lam писал(а):Еще хочу спросить, правда ли, что в версии ArcMap 10.1, имеется возможность записывать параметры трансформации в файл проекции *.prj и работать с данными в такой проекцией в ArcMap?
заинтересовавшись вопросом и бегло погуглив, обнаружил, что внедрение параметров трансформации в prj файл в контексте arcgis не упоминается.
далее немного порассуждаю... что такое файл prj - это файл с описанием того, в какие единицы (градусы, метры, футы) надо преобразовать значения "попугаев" из координат, и определить в какой проекции и на каком датуме они были сохранены, чтобы "привязать" их к местности.
Спойлер
The information contained in the .prj file specifies the:
- Name of Geographic coordinate system or Map projection
- Datum (geodesy)
- Spheroid
- Prime meridian
- Units used
- Parameters necessary to define the map projection, for example:
- Latitude of origin
- Scale factor
- Central meridian
- False northing
- False easting
- Standard parallels
мухи отдельно, котлеты отдельно.
lam
Хочу вас попросить, novia, сделать экспорт в шейп-файл, при заданных параметрах трансформации для Data View, например параметры ГОСТ 2008, и при экспорте указать: Use the same coordinate system as:-> the data frame. Затем глянуть на содержимое *.prj файла. Спасибо.
- novia
хотя и не видел особого смысла делать тест, из любопытства все же его сделал. мое предположение о том, что ничего нового в prj файле не появится, подтвердилось.
в ArcMap 10.1 SP1 создал шейп-файл в UTM 37N на WGS84, создал там один объект, сменил СК фрейма на GK 39E на Pulkovo 42, задал параметры ГОСТ 2008 от даты+, сделал экспорт с СК фрейма данных.
Спойлер
PROJCS["Pulkovo_1942_3_Degree_GK_CM_39E",
GEOGCS["GCS_Pulkovo_1942",
DATUM["D_Pulkovo_1942",
SPHEROID["Krasovsky_1940",6378245.0,298.3]],
PRIMEM["Greenwich",0.0],
UNIT["Degree",0.0174532925199433]],
PROJECTION["Gauss_Kruger"],
PARAMETER["False_Easting",500000.0],
PARAMETER["False_Northing",0.0],
PARAMETER["Central_Meridian",39.0],
PARAMETER["Scale_Factor",1.0],
PARAMETER["Latitude_Of_Origin",0.0],
UNIT["Meter",1.0]]
UNIT["Meter",1.0]]
lam
Большое спасибо, novia, мои заблуждения относительно prj файла вы развеяли.
