Использование Sextante в QGIS
DruzhA
Сообщение DruzhA »
Доброго дня!
Использую Sextante (NextGis QGIS 1.8.0) для построения простых моделей при работе с полигональными слоями (пересечение/объединение и др.). К примеру задача: пересечение слой1 + слой2, результат - добавить в слой3. Вот тут возникает проблема: не знаю как выполнить последнее действие, т.к. инструменты по работе с вектором в Sextante позволяют либо сохранять результаты во временный шейп, либо переписывать существующий... Простейших операций типа копировать/вставить, я не нашёл...
Вопрос: как добавить результаты геообработки в существующий слой с помощью Sextante?
SS_Rebelious
Ваше звание: GIS pro-fan
Re: Использование Sextante в QGIS
Сообщение SS_Rebelious »
Поставьте SAGA, среди доступных алгоритмов секстанта появится Merge Shapes Layers - то, что вам нужно. В качестве альтернативы можете написать собственный скрипт пользуясь примерами из секстанта.
DruzhA
Сообщение DruzhA »
Пробовал, более устойчиво работает кстати QGISовский Merge Vector Laers. Не помогло...
Да он объединяет объекты 2 слоёв, но результаты опять-таки можно сохранить только в новом слое. Добавить записи к существующему слою не получилось...
Есть ещё Save selected features, например, но там тоже результаты можно сохранить только перезаписью существующего слоя (работает некорректно если слой открыт), либо новым файлом.
Видимо не обойтись-таки без ручного копировать/вставить из одного слоя в другой. По крайней мере - при работе с шейп-файлами.
(Для написания скрипта, пока не хватает навыков...)
