Не печатает надписи на плоттере
Cheburashka
Сообщение Cheburashka » 27 фев 2013, 07:35
Здравствуйте! У меня такая проблема... Нужно распечатать карту на плоттере с надписями, но при печати эти надписи не видны. Помогите, в чем может быть проблема? Надписи и аннотациями делала..не получается, все равно не видно.
laechoppe
Re: Не печатает надписи на плоттере
Сообщение laechoppe » 27 фев 2013, 08:18
Здесь обсуждалось нечто подобное
Cheburashka
Сообщение Cheburashka » 27 фев 2013, 08:42
Скажите пожалуйста, почему при экспорте карты в форматы .pdf и .jpg и любые другие, не видно вообще этих надписей? В чем может быть проблема?
А.Серов
Сообщение А.Серов » 27 фев 2013, 08:48
Напечатайте на пробу на другом принтере фрагмент карты в исходном масштабе. Например на лазерном, формата А4. Будет видно подписи? Надо решить, кто виноват - принтер или программа (шрифты).
Еще напишите, какой версией ArcView пользуетесь. Было бы так же полезно выложить скриншот кусочка карты.
Cheburashka
Сообщение Cheburashka » 27 фев 2013, 08:59
Печатали на лазерном А4, все равно не видно. Добавляли шрифты, получилось распечатать, после перезагрузки компьютера, опять не печатает.Версия ArcView 9.3.
А.Серов
Сообщение А.Серов » 27 фев 2013, 09:09
Если при экспорте в PDF и JPG подписей все равно нет, то проблема вероятнее всего в шрифтах. Поменяйте их на другие, например стандартные Arial.
Установите Service Pack, если не был установлен.
