Карта концентрации
Beztyu
Карта концентрации
Сообщение Beztyu »
Всем доброго времени суток!
Сразу хочу отметить в ГИС я ноль, это вообще не моя область, но для диплома кровь из носа надо построить карту по полученным мною данным.
Я определила концентрации 4 металлов в 64 точках по городу, теперь для каждого металла надо построить карту, чтобы было видно где идет превышение концентрации.
Помогите кто чем может) Может кто уже делал, что-то подобное или может есть где-то методичка или учебник где прям поэтапно расписано как сделать такую карту (типа гис для чайников :) )
Заранее спасибо всем кто откликнется на мой зов.
jerry-maori
Re: Карта концентрации
Сообщение jerry-maori »
1. Вам нужны методы геостатистики
2. Для ArcGIS всё достаточно подробно разжёвано в встроенной справке. Там же дан также минимум теории (с него и рекомендую начать, дабы потом не наворотить делов).
3. Если есть координаты точек и значения величины в ней (концентрация элемента), то сам процесс анализа можно делать необязательно в ГИС. Matlab, Octave, R -- любой мат.пакет.
Ваше звание: Завсегдатай
Сообщение Petruxin »
Если просто нужна карта то я бы сделал в QGIS
1. На основу(например карту из выгрузок OSM) нанес свои данные.(для каждого металла свой точечный слой) с необходимым полем в атрибутах
2. В стилях отображения сделал бы Отображения по правилам по атрибуту - концентрация или ка Вы его назовете. (например цветом выделил что больше). Лучше сделать 4 разных трагических цвета на каждый метал.
3.Если для отчета возможно воспользоваться например плагином reporter или просто создал отчет и сохранил в например в pdf.
PS Если будет время, желание и возможность, то можно попробовать использовать функцию из Sextante как описано тут для красоты/наглядности
SS_Rebelious
Ваше звание: GIS pro-fan
Сообщение SS_Rebelious »
Почитайте литературу по пространственной статистике. Вам скорее всего подойдёт кригинг. Cоответствующие плагины (пакеты) есть в свободном ПО: SAGA GIS; R (особенно подойдёт вам, раз вы не занимаетесь ГИСами); GRASS GIS. Проще всего результата будет добиться в SAGA.
Beztyu
Сообщение Beztyu »
Спасибо за ответы и наводки)
Матлаб пробовала, строила изолинии, но результат не очень понравился, коряво смотрится.
Так что еще вот попытаюсь в мэпинфо полазить и воспользуюсь советом SS_Rebelious.
Сейчас этот форум просматривают: ababb и 4 гостя
