Cоздание сложных подписей в QGIS
DruzhA
Сообщение DruzhA »
Задача: создать сложную подпись в 2 строки из атрибутов нескольких полей, по типу:
[поле1]-[поле2]-[поле3]
[поле4]-[поле5]-[поле6]
В функционале QGIS не нашёл... Приходит в голову только - делать на каждое поле точечный слой с надписями (модуль easy custom label), а затем размещать в ручную др. относительно друга... Есть ли другие варианты решения?
Понимаю, что тема поднималась, но ответа я не увидел... Спасибо!
Последний раз редактировалось DruzhA 22 фев 2013, 16:31, всего редактировалось 1 раз.
dab
Ваше звание: Гуру
Re: Cоздание сложных подписей в QGIS
Сообщение dab »
Как-то так
'поле1 ' ||  ' поле2' || '\n' || 'поле3'||' поле4 '
Через Слой / Подписи, естественно, и Ваши поля указываете. '\n' новая строка.
DruzhA
Сообщение DruzhA »
Спасибо, dab, получилось! :)
gimran
Сообщение gimran »
А появилась ли наконец возможно назначать стиль подписи отдельной строки?
Скажем, такого вида:
ААААА
ББББББ
ВВВВВВ
dab
Ваше звание: Гуру
Сообщение dab »
gimran писал(а):А появилась ли наконец возможно назначать стиль подписи отдельной строки?
ААААА
ББББББ
ВВВВВВ
Вариант многострочной подписи для одного объекта + разные стили для отдельных строк?
Из простого любопытства - а пример практического применения сего можно узнать? :)
Hornbeam
Сообщение Hornbeam »
На план лесонасаждений, видимо.
gimran
Сообщение gimran »
Вообще да — в плане лесонасаждений. Но если в ГОСТы смотреть — ещё в некоторых местах бывает нужно различные шрифты в одной подписи задавать.
dab
Ваше звание: Гуру
Сообщение dab »
gimran писал(а):Вообще да — в плане лесонасаждений. Но если в ГОСТы смотреть — ещё в некоторых местах бывает нужно различные шрифты в одной подписи задавать.
Ясно, спасибо.
По-моему нет такой возможности.
tsatsara
Сообщение tsatsara »
интересную штуку обнаружили на днях:
если в окне задания выражения для подписи использовать HTML-теги
(на подчеркивании получилось, например, на таком: '< u > abc < \u >',
то в окне внизу на примере надпись получается подчеркнутая, как положено, такая: abc
а вот выводится на карту вот так: '< u > abc < \u >'
gimran
Сообщение gimran »
Спасибо! Видимо "фича" последних версий, давно обещанная.
