Возможно ли, если да то как, настроить слой таким образом чтобы он включался при масштабе 1:10000 и отключался при другом масштабе в ArcScene?
Знаю что в ArcGlobe это возможно, но возможно ли в ArcScene
Масштаб в ArcScene
ESzema
Масштаб в ArcScene
Последний раз редактировалось ESzema 21 фев 2013, 11:30, всего редактировалось 1 раз.
dime1
Re: Отключение слоя при масштабе в ArcScene
Layer Properties > General > Scale Range > Don`t show layer when zoomed
подобрать соответствующие масштабы в Out/In beyond
ESzema
Делал это - ничего не происходит.dime1 писал(а):Layer Properties > General > Scale Range > Don`t show layer when zoomed
Вся проблема в том что в ArcScene как такого масштаба нет.
ESzema
Проблема все еще актуальна.
Более точный вопрос:
Функция включения и выключения слоя при определенном масштабе в ArcScene (эта проблема легко решается в ArcMap, ArcGlobe, но нужно и в ArcScene).
Возможно нужно какие то дополнительные параметры для слоёв? координаты или еще что то.
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 4 гостя
