Установка Polygonizer
- Игорь Лебедь
При установке модуля Polygonizer возникла следующая ошибка: (во вложении). Где взять библиотеку shapely.ops и как её установить на Win7 NextGIS last version?
Re: Установка Polygonizer
нужен python-shapely, если вы устанавливаете через версию OSGeo4W, в некстгисовскую сборку этот модуль пока не включен
К.О.: питоновский модуль Shapely можно скачать установить и самостоятельно.
Помнится, что просто установить модуль не получилось, т.к. он при установке ищет Питон..., а установленный Питон в составе NextGIS он не видет. Вышел из положения с помощью "костылей", установил версию через OSGeo4W, а потом скопировал установленную программу в каталог NextGIS, без замены, а только недостающие файлы... И модуль установился...
Может, просто прописать его в системный PATH?Донецков писал(а):Помнится, что просто установить модуль не получилось, т.к. он при установке ищет Питон..., а установленный Питон в составе NextGIS он не видет.
Это должно сработать.Донецков писал(а):установил версию через OSGeo4W, а потом скопировал установленную программу в каталог NextGIS, без замены, а только недостающие файлы
- Игорь Лебедь
Спасибо всем за советы!
В SEXTANTE toolbox есть тоже polygonize: это не он же?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 10 гостей
