Перепроецирование и копирование в GRASS
gimran
Сообщение gimran » 21 фев 2013, 07:02
1) Как понимаю, для копирование всех растров из одного набора в другой (оба в разных проекциях), требуется поменять проекцию, а затем копировать из первого во второй.
То есть по сути работа двух модулей g.proj, а затем g.copy.
Перечитал мануал несколько раз, но не удалось произвести копирование.
Нельзя ли привести пример команд или пример в GUI для осуществления данной операции?
2) И также вопрос: можно ли при импорте растра задать перепроецирование в проекцию набора?
PS В качестве пояснения: пытаюсь из всего «богатства» Landsat7 отсечь облачность (для чего грузил в отдельные проекты) и склеить их в единое покрытие для компенсации «полос» Landsat7, более простого решения не придумал.
PPS Заранее благодарю за ответ
KolesovDmitry
Re: Перепроецирование и копирование в GRASS
Сообщение KolesovDmitry » 21 фев 2013, 08:04
gimran писал(а): Как понимаю, для копирование всех растров из одного набора в другой (оба в разных проекциях), требуется поменять проекцию, а затем копировать из первого во второй.
Нет, эти команды для других целей (g.proj потенциально опасна: если вы не знали для чего она, то проверьте на всякий случай координаты -- ей можно перезаписать систему координат набора). Если вам нужно просто перебросить растры из одного набора в другой с перепроецированием, то используйте r.proj. Там требуется просто указать, из какого набора брать растр, как он там назывался и как его назвать в новом наборе. Аналогичная команда есть для векторных данных.
gimran писал(а): также вопрос: можно ли при импорте растра задать перепроецирование в проекцию набора?
Насколько я знаю, нет. Стандарный метод: импортировать в набор с соответствующей системой координат (если такого набора нет, то его можно создать автоматически при импорте). Затем r.proj или v.proj в зависимости от того, работаете вы с вектором или растром
gimran
Сообщение gimran » 21 фев 2013, 08:09
Благодарю Вас за ответ.
Вернуться в «GRASS»
