Одновременная анимация цели и камеры в ArcScene
ESzema
Сообщение ESzema »
Здравствуйте.
Вопрос такой:
возможно ли в ArcScene создать анимацию при которой движется и цель и наблюдатель и при этом камера наблюдателя будет смотреть всегда на цель?
Стандартные опции позволяют только фиксировать обзор наблюдателя в статическую цель.
dime1
Re: Анимация
Сообщение dime1 »
Интересная идея, еще не сталкивался. Расскажите, когда узнаете!
novia
Re: Анимация
Сообщение novia »
анимируйте сцену средствами автоматизации, а положением камеры управляйте по ключевым кадрам или, если позволяет компьютер "снимайте" в реальном времени с помощью полета.
ESzema
Re: Анимация
Сообщение ESzema »
novia писал(а):анимируйте сцену средствами автоматизации, а положением камеры управляйте по ключевым кадрам или, если позволяет компьютер "снимайте" в реальном времени с помощью полета.
Подробнее можете описать.
Полетом плохо получается, не зафиксировать цель так,чтобы она всегда была в центре.
novia
Re: Анимация
Сообщение novia »
ESzema писал(а): Полетом плохо получается, не зафиксировать цель так,чтобы она всегда была в центре.
полетом можно создать ключевые кадры, например, каждые 5 секунд. потом каждый кадр отдельно поправить.
не уверен, что вам и правда нужно, чтобы цель была "точно" в центре.
подробнее не буду описывать процесс. базовые вещи в справке есть. вам нужно "руками" попробовать самому это сделать. мысли о том, как оптимизировать, как сделать красиво и плавно, сами придут.
