Координаты метеостанций РФ/УА
Ваше звание: Завсегдатай
Re: Координаты метеостанций РФ/УА
Сообщение Petruxin »
biogis Wiki не страшно. Но если как вариант, то на сайте есть опыт внесения образовательных методик попроще. Найдите и глянте, может подойдет
Сейчас не смогу ссылку дать. Но все равно
1.попробуйте к Wiki приноравиьься
2. потом все равно в Wiki переносить(найдется кто это сделает)
Сообщение Максим Дубинин »
biogis писал(а):Увидел из автомобиля метеостанцию, вышел, снял координаты, ввел без задержки с мобильныого - точка. – Видите ли Вы (и Максим) такой вариант?
Да ради бога, разработайте веб-приложение, подготовьте базу данных, настройте интерфейсы, разместите его здесь, привлеките людей - это конечно же гораздо проще, чем потратить 5 минут на изучение вики и попытку понять, зачем там авторизация и почему нельзя просто - вошел и навтыкал что-то в таблицу. А еще это сразу ответит на вопрос почему здесь все только и делают, что пишут в форум и больше ничего не делают.
Теперь менее эмоционально и более конструктивно:
1. Заведите отдельную тему для новичков, если им сложно ввести в вики, пусть вводят в форуме, тот, кто таки нашел 5 мин познакомиться в вики - перенесет в нее.
2. Все что вы описываете - отдельное веб-приложение, его разработка требует времени и ресурсов, кто их будет вкладывать, вы? А предлагается уже работающая, проверенная альтернатива.
Как альтернативу Wiki я предлогал обратить внимание на то что сделал andreygeo для ОГИС в образовании.
Повторюсь, что потом все равно в Wiki перенесем.
biogis
Сообщение biogis »
Petruxin писал(а):Как альтернативу Wiki я предлогал обратить внимание на то что сделал andreygeo для ОГИС в образовании.
То есть GoogleDoc позволяет входить по линку из темы без регистрации? - Это очень хороший вариант для ввода! Если откроете тему и дадите основу с линком - сразу можно начинать вводить. Отшлифованным вариантом может служить обновляемая таблица в Wiki, а итогом - фиксированная таблица на GISLab.
Про регистрацию и все остальное лучше с andreygeo проконсультироваться .
И еще судя по сайту из Вашего профиля - у Вас некая учеба происходит. Если ОГИС используете, то наверное можно и с наполнением таблицы andreygeo помочь. По образовательны иннициативам он координатор на Gis-Lab.
biogis
Сообщение biogis »
dime1 писал(а):Предлагаю так же вносить координаты метеопостов (как насчёт гидропостов?) Белоруссии и Украины.
Вот координаты с погрешностью в 1 км. - ftp://ftp.ncdc.noaa.gov/pub/data/ghcn/d ... ations.txt для ориентирования.
Если будет какая-нибудь простая система заполнения, то можно пригласить http://www.meteoclub.ru/ поучаствовать.
P.S.: т.е. дешифровать метеостанции по космоснимкам не получиться, нужны полевые работы?
На снимках метрового разрешения кое-что выявлять удается (см. фото и по приведенным выше координатам на GoogleEarth) - ищем огороженные площадки примерно 20х20 с белыми коробками. Но снимков достаточного разрешения и качества на том же GoogleEarth не так много. Так что успех мероприятия в значительной мере зависит от широты охвата участников - возможности посетить ближайшие метеостанции и снять координаты на месте.
В метеоклубе я такую тему видел, можно будет попробовать объединить усилия, если поставим здесь удобную систему ввода - ребята могут заинтересоваться. Координаты метеостанций из справочников можно будет поставить в теме в виде .kml файла. Его можно выводить в GoogleEarth в качестве предварительной наводки, а затем прочесывать окрестности вокруг точек в радиусе 1-2 км)
Метеостанция Москва, ВДНХ на снимке метрового разрешения
Метеостанция Москва_ВДНХ.jpg (48.31 КБ) 15871 просмотр
biogis
Сообщение biogis »
По совету Petruxin подготовил пробную форму ввода координат метеостанций средствами GoogleDocs. Файл должен быть общедоступен по ссылке. - Можно проверить и дать рекомендации. Максим обещал пару станций ввести)
Можно позиционировать GoogleDocs в качестве рабочей формы ввода. Из нее проверенные записи выводить на GISLab-wiki.
dime1
Сообщение dime1 »
Вроде неплохо. Действительно, потом можно будет всё перенести в ВИКИ. Только нужно иногда делать бэкап данных.
P.S. А как в Google Earth посмотреть перекрытость местности снимками метрового разрешения? Или только при приближении к конкретной местности?
я введу "свои" станции в вики
идея с гугл-докс мне не очень нравится, так как абсолютно невозможно отслеживать кто-что изменил, теряется ответственность за свои слова и данные
Максим. Дайте сначало людям ложку, а потом они вполне возможно сами вилкой пользоваться начнут.
dime1
Сообщение dime1 »
Вроде и в wiki получилось без проблем сделать (по аналогии, скопировав часть кода). А как дать ссылку на снимок Google (такой же, как BIng)? Уже дал Bing.
Только нужно определиться с определением высоты станции, Google Earth выдаёт достаточно точные данные?
Последний раз редактировалось dime1 19 фев 2013, 15:42, всего редактировалось 1 раз.
biogis
Сообщение biogis »
dime1 писал(а):Вроде неплохо. Действительно, потом можно будет всё перенести в ВИКИ. Только нужно иногда делать бэкап данных.
http://gis-lab.info/qa/google-hires.html
Максим Дубинин писал(а):я введу "свои" станции в вики
Одно другому не мешает, а дополняет. Плюс GoogleDocs - простота ввода. Плюс wiki - бОльшая надежность и ответственность. В качестве форм ввода можно использовать одновременно и GoogleDocs и wiki - кого что больше устраивает. В качестве окончательной базы - wiki. При таком варианте данные с GoogleDocs следует чаще перегонять в wiki.
Есть еще более удобный и наглядный вариант работы (альтернативный или дополняющий), - GoogleMaps. Попробую сегодня подготовить основу и сброшу для обсуждения.
biogis
Сообщение biogis »
Ввод координат метеостанций может осуществляться преимущественно с GPS или со снимка. Для варианта с GPS подходят ввод с GoogleDocs или Wiki
Ниже рассматривается возможный вариант ввода со снимка с использованием ГуглКарты.
В GoogleMaps есть возможность загрузки точечного слоя в .kml формате и его редактирования (перемещение меток и их перекрашивание). Для ввода можно использовать базовый слой точек метеостанций, подготовленный, например, по БД Метеоцентра . Каждая метка уже содержит необходимую информацию о метеостанции: название, местонахождение, координаты (очень приблизительные - расхождение до 10 км), высота над у.м. В варианте ввода станции по снимку, процедура ввода могла бы заключаться в двух простых и оперативных действиях: перетаскивании метки и ее перекрашивании. Задача вводящего в wiki при этом несколько усложняется - потребуется периодически просматривать карту на предмет наличия красных меток, снимать данные и перекрашивать отработанные точки в зеленый. Плюс такого способа ввода - хорошая визуализация - очень наглядное представление выполненного и остающегося объема и удобный выбор неотработанных станций.
Выявившиеся недостатки:
1) GoogleMaps "не выдерживает" все 2283 точки и приходится показывать их фрагментами на 12 страницах (GoogleEarth выдерживает)
2) Как и в GoogleDocs - нет записи изменений и вариантов дифференцированного доступа пользователей
3) Очень легко зацепить и случайно передвинуть метку
4) Для прав на редактирование слоя нужна регистрация в Google
Вывод: инструмент GoogleMaps может быть использован только в качестве дополнительного способа вывода координат станций со снимков и потребует некоторых дополнительных усилий координаторов ввода. Зато он удобен для визуализации проделанной и остающейся работы и выбора непроработанных станций.
Поупражняться со слоем метеостанций в GoogleMaps можно здесь. Для редактирования заходить следует с аккаунта Google.
Продолжаю грузить уточненные координаты метеостанций в GoogleDocs
Последний раз редактировалось biogis 20 фев 2013, 10:51, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Александр Мурый »
Может быть, сместить акцент с GoogleMaps/GoogleEarth на нормальные ГИС, например, QGIS? Сделать набор данных по приведённым в теме источникам для уточнения (1-2 точечных shp-файла). В QGIS установить плагин OpenLayers, чтобы подгружать подложку из снимков или карт Google, ну и перетаскивать точки в нужное место. :)
biogis
Сообщение biogis »
Александр Мурый писал(а):Может быть, сместить акцент с GoogleMaps/GoogleEarth на нормальные ГИС, например, QGIS? Сделать набор данных по приведённым в теме источникам для уточнения (1-2 точечных shp-файла). В QGIS установить плагин OpenLayers, чтобы подгружать подложку из снимков или карт Google, ну и перетаскивать точки в нужное место. :)
А это не сложно? - По мне так любой кипеж, - только б вводящим было оперативно и удобно!))
Вернуться в «Данные»
