Данные OpenStreetMap в форматах XML и PBF
borism346
Re: Данные OpenStreetMap в форматах XML и PBF
Не проверял, их там 1826 штук. По идее с comleteWays, если его зацепило, должно было все вытащиться. Интересно, что джосм считает, что все есть, но при этом не отображает.
- Aleksandr Dezhin
Там есть нюансы c completeWays и обновлением диффами - если точку занесли в область обрезки после создания, то никакой completeWays тут не поможет уже.
borism346
Похоже ноги отсюда и растут. В выгрузку от релейшена не попадали три маленьких кусочка аутера (2 штуки из 2 точек и один из 3) и три иннера. Соответственно этот лес и не конвертился. Убрал из релейшена эти три кусочка, которые принадлежат еще другим релейшенам, и продолжил по их точкам длинную линию до замыкания с тем куском, что в выгрузке есть. Для проверки загрузил этот полигон, конвертнул, все нормально. А теперь, похоже, этот нюанс и вылез.
Andrey Ulanov
Я подобный вопрос задавал про SHP файлы:
можно ли сделать то же самое для всей планеты?
Или можно ли это повторить на локальном компьютере?
cloudmaid и геофабрик не устраиваю, т.к. там генерируются другие слои, а мне нужны только те, что есть gis-lab
т.к. их использует автоматический конвертатор КБ Панорама
Спасибо
Спасибо
WaZZu
Не подскажите по какой причине при импорте дампа в базу используя osmosis выдает нижеуказанную ошибку:
Лог из postgresql:
команда при импорте:
Я так понимаю дамп содержит дупликат выданной ноды? Интересно как можно обойти эту проблему?
Заранее благодарен.
Mar 2, 2013 12:54:48 AM org.openstreetmap.osmosis.core.progress.v0_6.EntityProgressLogger complete
INFO: Processing completion steps.
Mar 2, 2013 12:56:13 AM org.openstreetmap.osmosis.core.pipeline.common.ActiveTaskManager waitForCompletion
SEVERE: Thread for task 1-read-xml-0.6 failed
org.openstreetmap.osmosis.core.OsmosisRuntimeException: Unable to load current nodes.
at org.openstreetmap.osmosis.apidb.v0_6.ApidbWriter.populateCurrentNodes(ApidbWriter.java:929)
at org.openstreetmap.osmosis.apidb.v0_6.ApidbWriter.populateCurrentTables(ApidbWriter.java:1030)
at org.openstreetmap.osmosis.apidb.v0_6.ApidbWriter.complete(ApidbWriter.java:1064)
at org.openstreetmap.osmosis.core.progress.v0_6.EntityProgressLogger.complete(EntityProgressLogger.java:82)
at org.openstreetmap.osmosis.xml.v0_6.XmlReader.run(XmlReader.java:113)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:679)
Caused by: org.postgresql.util.PSQLException: ERROR: duplicate key value violates unique constraint "current_nodes_pkey1"
Detail: Key (id)=(27524773) already exists.
at org.postgresql.core.v3.QueryExecutorImpl.receiveErrorResponse(QueryExecutorImpl.java:2103)
at org.postgresql.core.v3.QueryExecutorImpl.processResults(QueryExecutorImpl.java:1836)
at org.postgresql.core.v3.QueryExecutorImpl.execute(QueryExecutorImpl.java:257)
at org.postgresql.jdbc2.AbstractJdbc2Statement.execute(AbstractJdbc2Statement.java:512)
at org.postgresql.jdbc2.AbstractJdbc2Statement.executeWithFlags(AbstractJdbc2Statement.java:388)
at org.postgresql.jdbc2.AbstractJdbc2Statement.execute(AbstractJdbc2Statement.java:381)
at org.openstreetmap.osmosis.apidb.v0_6.ApidbWriter.populateCurrentNodes(ApidbWriter.java:926)
... 5 more
Mar 2, 2013 12:56:13 AM org.openstreetmap.osmosis.core.Osmosis main
SEVERE: Execution aborted.
org.openstreetmap.osmosis.core.OsmosisRuntimeException: One or more tasks failed.
at org.openstreetmap.osmosis.core.pipeline.common.Pipeline.waitForCompletion(Pipeline.java:146)
at org.openstreetmap.osmosis.core.Osmosis.run(Osmosis.java:92)
at org.openstreetmap.osmosis.core.Osmosis.main(Osmosis.java:37)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:57)
at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:616)
at org.codehaus.plexus.classworlds.launcher.Launcher.launchStandard(Launcher.java:329)
at org.codehaus.plexus.classworlds.launcher.Launcher.launch(Launcher.java:239)
at org.codehaus.plexus.classworlds.launcher.Launcher.mainWithExitCode(Launcher.java:409)
at org.codehaus.plexus.classworlds.launcher.Launcher.main(Launcher.java:352)
at org.codehaus.classworlds.Launcher.main(Launcher.java:47)
DETAIL: Key (id)=(27524773) already exists.
STATEMENT: INSERT INTO current_nodes SELECT node_id, latitude, longitude, changeset_id, visible, timestamp, tile, version FROM nodes WHERE node_id >= $1
AND node_id < $2
osmosis --read-xml-0.6 file="UZ.osm" --lp --write-apidb-0.6 populateCurrentTables=yes host="localhost" database="openstreetmap" user="openstreetmap" password="*********" validateSchemaVersion=no
Заранее благодарен.
любитель
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, как можно склеить данные OSM по РФ и Казахстану в один файл ?
Я импортирую pbf-файлы в локальную БД Номинатима, как я понял он не умеет добавлять данные из pbf-файла к уже существующим данным в БД. На форуме OSM посоветовали сначала склеить файлы в один и после этого импортировать. Кто-нибудь сталкивался с похожей проблемой ?
Nikolka00
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/RU:OsmconvertПодскажите, пожалуйста, как можно склеить данные OSM по РФ и Казахстану в один файл ?
Объединение двух и более географических областей
./osmconvert austria.o5m germany.o5m switzerland.o5m -o=dach.o5m
./osmconvert north_america.osm south_america.osm -o=americas.osm
а осм формат сможет добавить?добавлять данные из pbf-файла
./osmconvert norway.pbf >norway.osm
2m0nd
Добрый день! Экспортирую Свердловскую область из актуального архива http://gis-lab.info/projects/osm_dump/
Но почему то после экспорта с помощью osm2pgsql, в базе данных при выполнении запроса:
select * from planet_osm_polygon where admin_level = '6'
в строке для Екатеринбурга нет данных в колонке way(geometry). Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой для других регионов?
Хотя в исходной базе данных как я понимаю эти границы есть http://nominatim.openstreetmap.org/deta ... d=98120595
За ранее спасибо за совет если у кого такой имеется.
2m0nd
Извиняюсь, оказывается данные в колонке имеются просто почему то не отображаются в pgAdmin III под windows.
langry
Здравствуйте! На этой странице http://gis-lab.info/data/mp/ можно скачать отдельные федеральные округи России. Подскажите, где взять файлы формата pbf и bz2 этих ФО? Нужны для создания сборок, для этой темы: http://forum.openstreetmap.org/viewtopi ... =19776&p=1
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
langry
Ветка заглохла что ли?
просто не по адресу вопрос
тут обсуждается XML PBF конкретного сервиса, этот сервис не распространяет данные по ФО, что тут вам еще сказать
если вы что-то ищете, не стоит пихать вопрос про это в первую попавшуюся ветку, где есть слово PBF
langry
Ок, ясно. Спасибо.
gryphon
а с выгрузками все нормально? последние 20м числом
Jim_Di
Есть возможность помочь проекту и поднять ещё один аналог http://gis-lab.info/projects/osm_dump/
Можете поделиться скриптами, чтобы проще было всё это дело развернуть?
