Экспорт из MAPINFO в ARCGIS
EVM
Сообщение EVM »
Принесли проект созданный в MAPINFO, надо первести его в ArcGIS. Как быть с текстовыми надписями, есть ли возможность конвертировать их в базу геоданных? Подскажите, пожалуйста. Заранее благодарна
geologic
Сообщение geologic »
Не знаю как именно прям чтоб в базу геоданных, но весь оформляж можно импортировать модулем TabReader от DataEast. Хорошая вещь, проверяли не раз, недорогая, и есть полноценный триал на 30 дней. Если вручную из колонок как-то заново выстраивать графику, то беда в том, что не все данные для надписей и символики мапинфовцы кладут в таблицы.
EVM
Re: Экспорт из MAPINFO в ARCGIS
Сообщение EVM »
Спасибо за подсказку. Я импортировала сразу все слои с помощью модуля Data Interoperability Tools, Все прекрасно встало на свои места. Единственно, при экспорте текста размер шрифта (в таблице) становится каким-то чудовищным.
geologic
Так вектора разумеется, можно импортировать через DIO - если он есть у вас. Но вы же за оформление волновались, как мне показалось.
Вообще это все в FAQесть, читайте больше
