Возможности Vertical Mapper
gisnovo
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, возможно ли в модуле Vertical Mapper определять глубины водоемов каким-либо образом? Какие для этого необходимы данные?
Re: Возможности Vertical Mapper
Вопрос не корректный, что значит определить глубину?
На основании каких данных?
Если есть замеры - то изобаты отстроить можно....
gisnovo
значит, по имеющимся значениям глубин строятся изобаты. А для того, чтобы получить трехмерное изображение водоема, какие данные еще нужны? И можно ли в этом модуле расчитывать объем?
vlalexey
Если вы создадите грид со значением глубины в каждой ячейке (h) - то запросом сможете взять суммарное значение по всем ячейкам, затем умножив на площадь ячейки (s) - получить объем (своего рода интегрирование получается).
