Рисование полигонов по длине и углам
DruzhA
Сообщение DruzhA »
Добрый день!
Можно ли в QGIS производить рисование полигонов по значениям углов (азимут, румбы) и длин линий от точки привязки (которую указываешь в ручную на карте или по данным GPS)?
Если такой функции нет, предлагаю вынести её как предложение по улучшению.
Последний раз редактировалось DruzhA 10 окт 2012, 15:08, всего редактировалось 1 раз.
Ваше звание: Завсегдатай
Re: Рисование полигонов по длине и углам
Сообщение Petruxin »
посмотрите в модуле CadTools
Сообщение Александр Мурый »
В CadTools такого нет. Ищите через установщик модулей "Azimuth and Distance Plugin":
DruzhA
Сообщение DruzhA »
Спасибо amuriy, установил, работает - то что нужно!!!
vladlen666
Сообщение vladlen666 »
А такого же для мапинфо нет?
Сообщение Игорь Белов »
vladlen666 писал(а):А такого же для мапинфо нет?
В MapCAD'е посмотрите инструмент "Polar Append".
Polar Append
Polar Append
glkhramov
Сообщение glkhramov »
В Mapinfo в каталоге программ есть "Создать прямую по ее длине". При загрузке получается "Построить линию по расстоянию"
Strix
Сообщение Strix »
Для QGIS есть еще плагин Improved Polygon Capturing, но он значительно менее функционален, чем предложенный выше Azimuth and Distance Plugin.
Ну на данный момент для QGIS 2.0.1 Dufоur нет подключаемой версии Azimuth and Distance, а
Improved Polygon Capturing есть
