Проект по геокодированию детских учреждений
godnik
Re: Проект по геокодированию детских учреждений
+ Коми
RU-KO.zip- 10.02.2013
- (8.31 КБ) 474 скачивания
godnik, я перенёс сообщение в новую тему на форуме "Материалы сайта", обычно просьбы покритиковать статью пишутся там.godnik писал(а):Создал черновик статьи по редактированию таких данных с помощью Геомиксера. Буду благодарен за критику.
Если кто-то захочет аккаунт, чтобы не возиться с установкой и самому попробовать, пишите в личку.
nvt
взяла Кировскую область
godnik
+ Дагестан
RU-DA.zip- дагестан
- (4.56 КБ) 480 скачиваний
Igg
Хабаровский край
RU-KHA.7z- (9.52 КБ) 483 скачивания
всем, пожалуйста, не помечайте в таблице цветами свои регионы, это делаю я после небольшой проверки и раскладывания данных куда нужно.
- Ваше звание: Завсегдатай
Брянщина готова. В семантику (атрибутику) не лез, замечания/ошибки - в Вики.
RU-BRY.rar- (5.38 КБ) 466 скачиваний
Пара мелких изменений, сделают работу чуть удобнее для тех, кто не останавливается на 1 регионе:
1. Изменил названия архивов с рабочими данными, чтобы они отличались от названий архивов с выгрузками ОСМ
2. Добавил в каждый архив файл *.qml - легенду рабочего слоя для QGIS
Еще, добавил в конце координационной таблицы место для списка явных ошибок в геокодировании. Заполнять не обязательно, но если есть желание - явные баги можно записывать туда. Их (если они реальные и исправляемые) можно будет учесть для тех регионов, которые еще не разобраны и, думаю, авторы геокодера osm.ru тоже будут признательны обратной связи.
Обсуждение ошибок происходит в специальной теме форума.
Re: Явные ошибки в геокодировании проекта детдомов
Не совсем в тему.
Как я понимаю ситуацию:
-если объект геокодировался не точно, но потом его передвинули с точностью до дома, то это записывать как ошибку в таблицу не следует, (это касается проекта по дет. домам, но в таблицу ошибок авт. геокодирования записать можно)
-записываем все, что геокодировано хуже чем до строения. Хотя если дома/ улицы на OSM нет то это не ошибка авт. геокодирования, и не ошибка в проекте дет.домов,
- в атрибутику я не лезу, (координатором было рекомендовано), но в тоже время понимаю, что исправлять то, что я не стал - координатору не совсем удобно,
-полностью полагаюсь на OSM, но если есть необходимость то исправляю прямо в http://www.openstreetmap.org/, также стал пользоваться Викимапией. Часто помогает использование GeoNames, (если нет объекта в OSM) и инструмента Numerical Vertex Edit (не забывая менять местами координатами)
Если возникла доп. задача по возможности давать рекомендации по улучшению авт. геокодирования, то пока смутно представляю как это будет выглядеть. Для этого минимум, что надо так представлять процесс геокодирования. Ну а конкретные ошибки, которые можно будет отнести к проблеме авт. геокодирования постараюсь оформлять в соотв. таблицу.
Вызнал что такое К.О/кэп/капитанить и решил применить полученные знания на практике
Таблица ошибок не совсем удачное название, точнее будет "таблица результатов".
Ошибки геокодирования это именно ошибки, т.е. то, что явно ДОЛЖНО было геокодироваться правильно (есть данные ОСМ), но не геокодировалось по какой-то причине. Нам не надо выяснять эти причины, надо надо просто указать, что такие то адреса почему-то не геокодировались, хотя должны были.
nvt
Кировская область
RU-KIR_det_ready.zip- (19.54 КБ) 479 скачиваний
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
DruzhA
Взял МурмАнскую обл.
nvt
Ульяновская область
RU-ULY_det_ready.zip- (15.2 КБ) 433 скачивания
