Как установить tfw2tab.avx на 10.1
Игорь Лебедь
Сообщение Игорь Лебедь »
Подскажите, пожалуйста, как установить tfw2tab.avx на 10.1 - надо создать .tab для геотифа, в котором MI не видит привязку.
Есть утилита tfwread3.mbx, но она тоже не работает корректно.
И возможно ли как-то ещё (например, средствами QGIS) создать таб-привязку, желательно из самого геотифа.
tfwread3.7z
(1.1 КБ) 252 скачивания
Ваше звание: хрюкало
Re: Как установить tfw2tab.avx на 10.1
Сообщение nadiopt »
авеню не ставится на десятку, по-моему
Глобал маппер вроде умеет
Catharsis
Сообщение Catharsis »
Зато авеню ставится на ArcView 3.x
cogito ergo sum
Игорь Лебедь
Получается, надо проецировать растр в QGIS, затем пересохранять, не меняя проекцию в ArcMap, потому что у геотифа, полученного в кугисе, мапинфо не видит привязку, а у полученного в аркгисе - видит. Просто дело в том, что аркгис некорректно переводит из UTM_38N в ГК_42_8.
Сообщение nadiopt »
ну получается так... может, параметры перехода wgs-pulkovo не прописаны?
Сообщение Донецков »
А обязательно нужно использовать tfw2tab.avx, если есть аналог exe, который создает привязки tfw/tab на основе geotiff/tab/tfw....
Игорь Лебедь
nadiopt писал(а):ну получается так... может, параметры перехода wgs-pulkovo не прописаны?
Трансформация указана из раскрывающегося списка, или надо где-то ещё дополнительно прописывать?
Игорь Лебедь
Донецков писал(а):А обязательно нужно использовать tfw2tab.avx, если есть аналог exe, который создает привязки tfw/tab на основе geotiff/tab/tfw....
Вы про GTT.exe? Надо попробовать.
Попробовал, всё нормально. Спасибо.
