импорт,TAS
AnnaAna
импорт,TAS
Здравствуйте! не получается импортировать растр в TAS. Был исходный растр srtm_name.tif. С помощью gdal конвертировала в GSBG (.grd). В Tas импорт растра-Serfer ASCII GRID-OK и через минуту программа зависает(написано не отвечает). Что я делаю не так?подскажите пожалуста
Re: импорт,TAS
1) убедитесь, что файл Serfer у вас ASCIIAnnaAna писал(а):Здравствуйте! не получается импортировать растр в TAS. Был исходный растр srtm_name.tif. С помощью gdal конвертировала в GSBG (.grd). В Tas импорт растра-Serfer ASCII GRID-OK и через минуту программа зависает(написано не отвечает). Что я делаю не так?подскажите пожалуста
2) лучше использовать ArcView ASCII Grid, у TAS с Surfer-форматами бывают трудности.
3) в TAS есть ограничение на размеры, очень большой файл не войдет
dime1
Re: импорт,TAS
Такая же проблема - viewtopic.php?f=2&t=12870
dime1
Re: импорт,TAS
AnnaAna, у меня проблема была в header`ах .txt и .hdr, нужно было просто заменить "," на "." для строки cellsize.
AnnaAna
Re: импорт,TAS
спасибо:)
AnnaAna
Re: импорт,TAS
имеется растр GSBG\Golden Software Binary Grid. Нужно его импортировать в Tas. Для этого конвертировала в AAIGrid с помощью gdal ( gdal_translate -of AAIGrid name.grd name2.grd ). После этого импорт ArcView Ascii raster format. Выходит ошибка: type mismatch. что не так сделано?
ccc.rar- bass.grd-gsbg, aaigrd-конвертированный файл(AAIGrid)
- (1.66 МБ) 460 скачиваний
dime1
Re: импорт,TAS
Посмотрел структуру файла через WordPad. Это действительно не Surfer ASCII grid (.grd):
Попробуйте исходный srtm.tif конвертировать в Arcgis ASCII grid, у файла должно получиться расширение .txt (я не знаю, может использовать другую программу?) или в ArcGIS floating-point grid (.flt). Но там и там нужно убедиться, что нет запятых.
P.S.: могу один srtm.tif (если выложите) конвертировать в эти форматы, чтоб вы сами посмотрели какой должна быть структура для импорта в Whitebox.
, а Arcgis ASCII grid, но он почему то не импортируется тоже, пишет "String".The format of the Surfer ASCII grid format is as follows:
DSAA
NumberOfColumns NumberOfRows
MinXCoordinate MaxXCoordinate
MinYCoordinate MaxYCoordinate
MinZValue MaxZValue
An Example is given below:
DSAA
201 380
416798.95 417000
4679619.71 4680000
174.66 174.54 174.39 ...
175.44 174.32 173.99 ...
AnnaAna
Re: импорт,TAS
хорошо, спасибо:)в другой программе попробую.
