Script runner
M@ri
Script runner
Сообщение M@ri » 15 фев 2013, 11:58
Доброго времени суток)
Создаю слой с данными из таблицы из БД MS SQl Server
uri = "MSSQL:server=ALPHA\SQLEXPRESS;database=DB;tables=dbo.Sector;trusted_connection=yes"
qgis.utils.iface.addVectorLayer(uri,'moment','ogr')
aLayer = qgis.utils.iface.activeLayer()
Делаю то же используя sqript runner:
def run_script(iface):
Пишет ошибку:
File "C:/Users/Q/.qgis//python/plugins\scriptrunner\scriptrunner.py", line 298, in run_script
user_script.run_script(self.iface)
File "D:\1.py", line 4, in run_script
NameError: global name 'qgis' is not defined
Помогите разобраться, что я делаю не так
dab
Ваше звание: Гуру
Re: Script runner
Сообщение dab » 15 фев 2013, 14:23
Так попробуйте
iface.mainWindow().addVectorLayer(uri,'moment','ogr')
M@ri
Re: Script runner
Сообщение M@ri » 15 фев 2013, 14:46
Теперь пишет:
TypeError: QMainWindow.addVectorLayer() called with 3 arguments but 0 expected
При вызове addVectorLayer без аргументов, т.е. addVectorLayer() выдает окно добавления слоя, где нужно все выбирать ручками.
dab
Ваше звание: Гуру
Re: Script runner
Сообщение dab » 15 фев 2013, 15:20
Тогда, судя по http://qgis.org/api/1.8/classQgisInterf ... ad89e7f36e
M@ri
Re: Script runner
Сообщение M@ri » 15 фев 2013, 15:29
Спасибо, заработало:)
