Как сделать из гиперспектрального снимка "панхром"?
- SS_Rebelious
- Ваше звание: GIS pro-fan
Есть гиперспектральный снимок, но мне хотелось бы сделать из него некое подобие панхрома. Какие математические операции надо для этого проделать? Тупо взять среднее значение каналов? Беглое гугленье ничего не дало.
- Дмитрий Барышников
Re: Как сделать из гиперспектрального снимка "панхром"?
http://help.arcgis.com/en/arcgisdesktop ... 004w000000Using weights
Output = Band1*Weight1+Band2*Weight2+Band3*Weight3+...
Using normalization
Output = Output/(Sum of all Weights)
Можно тупо: R+G+B/3
Для поиска используйте RGB to greyscale
как показывает опыт, нужно оставить только видимые каналы, и построить первую главную компоненту (методом главных компонент). И будет вам панхром.SS_Rebelious писал(а):Есть гиперспектральный снимок, но мне хотелось бы сделать из него некое подобие панхрома. Какие математические операции надо для этого проделать? Тупо взять среднее значение каналов? Беглое гугленье ничего не дало.
- SS_Rebelious
Спасибо за советы! Для моих целей, видимо больше подходит вариант с весами.
ну дык - главные компоненты и есть способ вычисления весовSS_Rebelious писал(а):Спасибо за советы! Для моих целей, видимо больше подходит вариант с весами.
- SS_Rebelious
Веса уже вычислены другим способом.gamm писал(а):ну дык - главные компоненты и есть способ вычисления весовSS_Rebelious писал(а):Спасибо за советы! Для моих целей, видимо больше подходит вариант с весами.
