проекция для карты России в ArcView 3.*
Лариса
Сообщение Лариса »
Подскажите, где можно достать проекцию для карты РОссии в ArcView 3.* . В обычных проекциях искажется Якутия, так как расположена в западном полушарии. Спасибо.
taimyr
IT-моторист
Сообщение taimyr »
Ну, положим, не Якутия а Чукотка...
Lambert Equal-Area Azimuthal
Spheroid- Sphere
Central meridian 99.8846073151
Reference latitude 61.526763916
Это из стандартной карты России 1:8000000 из комплекта русификации ArcView 3.2. Естественно, все данные должны быть в DD
Лариса
Сообщение Лариса »
Большое спасибо. Карта выравнялась :D
Larisa
Сообщение Larisa »
Я работала с административной картой России в этой проекции. Но вот захотела объединить все районы в один полигон, чтобы потом сделать другую сетку. Но при объединении полигонов карта искажается, кажется, все из-за той же Чукотки. Скажите, пожалуйста, что тут можно сделать, - может, менять проекцию?
taimyr
IT-моторист
Сообщение taimyr »
Думаю, что в данном случае проекция не имеет к проблеме никакого отношения. Скорее всего, это проблема, возникающая при объединении объектов с "плохой" топологией. По крайней мере, я специально рисовал в этой проекции объекты, пересекающие 180-й градус, и ничего с ними не происходило.
Larisa
Сообщение Larisa »
Что значит "плохая топология"?
taimyr
IT-моторист
Сообщение taimyr »
В общем, я конечно выразился очень ненаучно. Если полигоны в полигональном покрытии не совпадают строго "в край", то при их объединении возможно искажение результирующего объекта. Именно с покрытием административных районов РФ (от Дата+) при их объединении в области у меня были ошибки (полигоны "проваливались сами в себя", начинали рассекаться прямыми и т.д. )Проблема в принципе решаема с помощью ArcInfo, но сам я не умею, увы...
yumakaev
Сообщение yumakaev »
Я конечно стесняюсь снова постить эту ссылку (я уже куда только её не совал), но загляните сюда:
http://www.esti-map.ru/projections.htm
