Создать векторный слой..
Re: Создать векторный слой..
Базу данных SpatiaLite надо предварительно создать (в QGIS, spatialite, или ещё в чём-нибудь).
Последний раз редактировалось Александр Мурый 13 фев 2013, 18:09, всего редактировалось 1 раз.
- Ваше звание: Завсегдатай
а почему бы просто не скачать уже готовые векторные данные на интересуемую Вас территорию. В разделе Данные есть выгрузки из osm в формате shp по регионам.
Скачайте лучше отсюда нужный регион в формате shape-файлов, *.osm для ваших задач, скорее всего, не понадобится.Nariman писал(а):скачал файл своего региона в формате .osm. Загружаю как векторный слой, кугис подвисает..
Если под растровыми данными Вы подразумеваете отсканированные топографические карты то их использование не законно(если Вы их не купили). Другое дело космические снимки. Есть ряд снимков которые в сети лежат в свободном доступе. Поищите тут на сайте по запросу LandSat и Aster.
И еще раз- один вопрос - одна тема. Почитайте Как правильно задать вопрос, чтобы вам ответили и Правила форума.
PS Какая у Вас версия QGIS? Вот эта сборка руссифицирована. Если не секрет цель Ваших изысканий? Если хотите подгружать растры то попробуйте для начала модуль OpenLayersplugin
Последний раз редактировалось Petruxin 27 фев 2013, 20:50, всего редактировалось 1 раз.
- Филиппов Владислав
- Ваше звание: Геннадич
я тоже рекомендую OpenLayersplugin 1.0.0
Если вам нужно печатать, например топокарты масштаба 1:100 000, то вам нужна панорама.
Если вам ГИС нужен, то забудьте про панораму.
Это и есть проектирование ГИС. всё зависит от контекста вашей задачи. Тут всё зависит от проектировщика и не важно, открытая или закрытая программа, QGIS или MapInfo...
а вот тут стоп! классификаторы - удел Панорамы. Панорама не ГИС, а автоматизированное средство создания номенклатурных бумажных карт по этим самым классификаторам. Там упор на условные знаки, на "картинку".И еще по аналогии с ГИС Картой есть ли в qgis классификаторы??
Это несколько слоёв. Определить сколько вам их нужно - половина всей вашей задачиЗамутить векторный слой, чтоб можно было создавать объекты на нем. Наносить дороги, здания, реки и т.д.
Последний раз редактировалось Филиппов Владислав 14 фев 2013, 09:32, всего редактировалось 1 раз.
Владислав пусть топикстартер сам решит нужна ли ему Панорама и гис ли она : )
Узнаем задачи -посоветуем с решением.
вот ониУзнаем задачи -посоветуем с решением.
топикстартеру почитать теорию - тут первые 3 главыХочется:
1)Привязать к этой карте координаты.
2) Замутить векторный слой, чтоб можно было создавать объекты на нем. Наносить дороги, здания, реки и т.д.
- для этого достаточно любого CADа, загрузил бесплатный NanoCAD, вставил растр, и можешь "создавать" объекты хоть какие в том же "0" слое не задумываясь ни о чем....Замутить векторный слой, чтоб можно было создавать объекты на нем. Наносить дороги, здания, реки и т.д.
Это я так, в виде "антисовета"..., но руку "набить" на "создании объектов/векторизации" можно...
это, извиняюсь, онанизм какой-тоДонецков писал(а):но руку "набить" на "создании объектов/векторизации" можно...
не стоит так делать. у многих, потом, мозг только по-кадовски и думает. надо сразу в верном направлении и "руку набивать"
Возвращаясь к практике хотел бы порекомендовать Nariman поучаствовать в проекте по дет. домам. Дагестан уже сделан, но есть еще несколько кавказских республик, где количество объектов порядка 10. Сделав выбранный район, кроме общественной пользы, можно получить знания/умения/навыки:
- получение векторных данных из открытых источников
- виды данных, форматы(в данном случае шейп), стили
- интерфейс QGIS, дополнительные модули
- редактирование объектов
- подключение растровых данных
- работа с таблицей атрибутов
- создание простых запросов(я активно использую Пространственный запрос)
-основы работы в Wiki
чего то конечно забыл...
Если не будет получатся, то в проекте скорее подскажут, чем просто в форуме.
Подумайте над предложением.
это совсем разные вещи.Nariman писал(а):первые три главы прочтены, было интересно и поучительно. Не совсем понял в чем отличие системы координат от проекций.
хорошо бы иметь хоть какое-то образование связанное с геодезией и картографией, тогда будет понятнее.
как вы хотите, по принципу "туда нажал, здесь установил и получил карту, немного подождав", вы не научитесь.
Хорошее предложение от Petruxinа, для закрепления пройденного материала.
Последний раз редактировалось Филиппов Владислав 26 фев 2013, 18:25, всего редактировалось 1 раз.
Nariman если есть конкретные вопросы по ГИС Карта-создавайте новую тему и задавайте.
