Редактирование векторных слоев с помощью Geomixer
godnik
Сообщение godnik »
Создал черновик статьи по редактированию векторных данных с помощью Геомиксера (на примере коллективногго проекта ГИС-Лаб по созданию слоя детских учреждений). Буду благодарен за критику.
P.S. Если кто-то захочет аккаунт, чтобы не возиться с установкой и самому попробовать, пишите в личку.
Re: Редактирование векторных слоев с помощью Geomixer
Сообщение Александр Мурый »
Во-первых, спасибо.
Немного вопросов и критики:
1. Основная мысль статьи -- исп-е Geomixer для редак-я вект. данных или всё-таки исп-е данных Wikimapia в Geomixer для проекта по дет. учреждениям?
Не знаю, насколько вообще правильно исп-ть эти данные даже "как справочником" (может, подробнее скажет Максим как координатор проекта).
2. Нет ссылки на координационную страницу проекта по созданию слоя детских учреждений.
3. Лучше, наверное, сказать не "Несколько советов по использованию Geomixer для редактирования слоя детские учреждения в рамках коллективного проекта на ГИС-Лаб", а "на примере данных по детским учреждениям..."
4.
мы воспользуемся уже готовым сервисом на базе ресурса Космоснимки, к которому можно получить аккаунт для удаленной работы.
Как именно можно получить аккаунт?
5.
объект попал с точностью до адреса, но по карте мы видим, что это обычный жилой дом, а не специальное учреждение
Как мы это видим по карте?
6. Как вытащить отредактированный векторный слой из Geomixer назад, например, в шейп-файл?
bim2010
Сообщение bim2010 »
godnik спасибо за статью!
Достаточно регистрации http://my.kosmosnimki.ru/
Я не нашел ответа на вопрос о том, какие есть ограничения при бесплатном аккаунте.
Например у Arcgis.com это 2 ГБ и до 1000 объектов в одном слое.
Каковы ограничения GeoMixer?
paleogis
Модератор
Ваше звание: Модератоо
Сообщение paleogis »
Александр Мурый писал(а):6. Как вытащить отредактированный векторный
Проблем с скачиванием SHP в Геомиксере нет, см. скриншот.
paleogis писал(а): Проблем с скачиванием SHP в Геомиксере нет
Мне кажется, не лишним было бы отметить это в самой статье (со скриншотом).
godnik
Сообщение godnik »
Спасибо за комментарии!
Александр Мурый писал(а):1. Основная мысль статьи -- исп-е Geomixer для редак-я вект. данных или всё-таки исп-е данных Wikimapia в Geomixer для проекта по дет. учреждениям?
Основная цель статьи продемонстрировать механизм работы с помощью Geomixer для подобных задач, Викимапиа это плагин, можно пользоваться, а можно не... Главное, конечно, инструменты редактирования и в перспективе - инструменты для коллективной работы.
Александр Мурый писал(а):2. Нет ссылки на координационную страницу проекта по созданию слоя детских учреждений.
добавил
Александр Мурый писал(а):3. Лучше, наверное, сказать не "Несколько советов по использованию Geomixer для редактирования слоя детские учреждения в рамках коллективного проекта на ГИС-Лаб", а "на примере данных по детским учреждениям..."
подправил
Александр Мурый писал(а):Как именно можно получить аккаунт?
Пока по блату :)
Дело в том, что пока сервис Геомиксера не готов к публичной раздаче аккаунтов, и работает в режиме ограниченного доступа. Я предлагаю завести один или пару-тройку аккаунтов (bim2010 - все верно, надо зарегистрироваться на my.kosmosnimki.ru, но потом сообщить мне, чтобы я повысил права до возможности полноценного использования сервиса). Поэтому я написал на страничке проекта, что по поводу получения аккаунта для доступа к сервису Космоснимки для редактирования слоев "детских учреждений", можно обращаться ко мне.
Александр Мурый писал(а):Как мы это видим по карте?
В приведенном мною примере - видно, что там жилой многоэтажный дом. А рядом как раз другое здание, по форме - типичная школа.
Александр Мурый писал(а):6. Как вытащить отредактированный векторный слой из Geomixer назад, например, в шейп-файл?
Добавил в статью описание экпорта. Для того, чтобы скачать, нужно быть залогиненным.
Также добавил ссылку на тот же самый демонстрационный проект в новой тестовой HTML5 версии движка карты на основе Leaflet.
Если в таком варианте принимается - публикую - ?
Я бы добавил всё-таки скриншот со скачиванием шейп-файла (см. выше) и пояснения в нему.
С разрешения автора я немного подправлю орфографию/пунктуацию, и потом, если не будет больше замечаний, публикуем.
godnik
Сообщение godnik »
Добавил скриншот про скачивание
Александр Мурый писал(а):С разрешения автора я немного подправлю орфографию/пунктуацию
Да, разумеется
Вернуться в «Веб-картография»
