Редактирование векторных слоев с помощью Geomixer
godnik
Создал черновик статьи по редактированию векторных данных с помощью Геомиксера (на примере коллективногго проекта ГИС-Лаб по созданию слоя детских учреждений). Буду благодарен за критику.
P.S. Если кто-то захочет аккаунт, чтобы не возиться с установкой и самому попробовать, пишите в личку.
Re: Редактирование векторных слоев с помощью Geomixer
Во-первых, спасибо.
Немного вопросов и критики:
1. Основная мысль статьи -- исп-е Geomixer для редак-я вект. данных или всё-таки исп-е данных Wikimapia в Geomixer для проекта по дет. учреждениям?
Не знаю, насколько вообще правильно исп-ть эти данные даже "как справочником" (может, подробнее скажет Максим как координатор проекта).
2. Нет ссылки на координационную страницу проекта по созданию слоя детских учреждений.
3. Лучше, наверное, сказать не "Несколько советов по использованию Geomixer для редактирования слоя детские учреждения в рамках коллективного проекта на ГИС-Лаб", а "на примере данных по детским учреждениям..."
4.
5.
6. Как вытащить отредактированный векторный слой из Geomixer назад, например, в шейп-файл?
4.
Как именно можно получить аккаунт?мы воспользуемся уже готовым сервисом на базе ресурса Космоснимки, к которому можно получить аккаунт для удаленной работы.
5.
Как мы это видим по карте?объект попал с точностью до адреса, но по карте мы видим, что это обычный жилой дом, а не специальное учреждение
bim2010
godnik спасибо за статью!
Я не нашел ответа на вопрос о том, какие есть ограничения при бесплатном аккаунте.
Например у Arcgis.com это 2 ГБ и до 1000 объектов в одном слое.
Каковы ограничения GeoMixer?
Достаточно регистрации http://my.kosmosnimki.ru/Как именно можно получить аккаунт?
- paleogis
- Модератор
- Ваше звание: Модератоо
Проблем с скачиванием SHP в Геомиксере нет, см. скриншот.Александр Мурый писал(а):6. Как вытащить отредактированный векторный
- shapefile.png (18.54 КБ) 20114 просмотров
Мне кажется, не лишним было бы отметить это в самой статье (со скриншотом).paleogis писал(а): Проблем с скачиванием SHP в Геомиксере нет
godnik
Спасибо за комментарии!
Дело в том, что пока сервис Геомиксера не готов к публичной раздаче аккаунтов, и работает в режиме ограниченного доступа. Я предлагаю завести один или пару-тройку аккаунтов (bim2010 - все верно, надо зарегистрироваться на my.kosmosnimki.ru, но потом сообщить мне, чтобы я повысил права до возможности полноценного использования сервиса). Поэтому я написал на страничке проекта, что по поводу получения аккаунта для доступа к сервису Космоснимки для редактирования слоев "детских учреждений", можно обращаться ко мне.
Также добавил ссылку на тот же самый демонстрационный проект в новой тестовой HTML5 версии движка карты на основе Leaflet.
Если в таком варианте принимается - публикую - ?
Основная цель статьи продемонстрировать механизм работы с помощью Geomixer для подобных задач, Викимапиа это плагин, можно пользоваться, а можно не... Главное, конечно, инструменты редактирования и в перспективе - инструменты для коллективной работы.Александр Мурый писал(а):1. Основная мысль статьи -- исп-е Geomixer для редак-я вект. данных или всё-таки исп-е данных Wikimapia в Geomixer для проекта по дет. учреждениям?
добавилАлександр Мурый писал(а):2. Нет ссылки на координационную страницу проекта по созданию слоя детских учреждений.
подправилАлександр Мурый писал(а):3. Лучше, наверное, сказать не "Несколько советов по использованию Geomixer для редактирования слоя детские учреждения в рамках коллективного проекта на ГИС-Лаб", а "на примере данных по детским учреждениям..."
Пока по блатуАлександр Мурый писал(а):Как именно можно получить аккаунт?
В приведенном мною примере - видно, что там жилой многоэтажный дом. А рядом как раз другое здание, по форме - типичная школа.Александр Мурый писал(а):Как мы это видим по карте?
Добавил в статью описание экпорта. Для того, чтобы скачать, нужно быть залогиненным.Александр Мурый писал(а):6. Как вытащить отредактированный векторный слой из Geomixer назад, например, в шейп-файл?
Я бы добавил всё-таки скриншот со скачиванием шейп-файла (см. выше) и пояснения в нему.
С разрешения автора я немного подправлю орфографию/пунктуацию, и потом, если не будет больше замечаний, публикуем.
godnik
Добавил скриншот про скачивание
Да, разумеетсяАлександр Мурый писал(а):С разрешения автора я немного подправлю орфографию/пунктуацию
