Какое настольное свободное ПО ГИС использовать?
Кроме QGIS
какому настольному свободному ПО ГИС Вы отдаете предпочтение?
GRASS
8
19%
QGIS
20
47%
gvSIG
6
14%
SAGA
2
5%
Kosmo
2
5%
uDig
0
Голосов нет
JUMP
0
Голосов нет
Другое настольное ПО ГИС
0
Голосов нет
Никакое
5
12%
Всего голосов: 43
oleg
Сообщение oleg »
какое настольное свободное ПО ГИС использовать? (как основное)
задачи: функциональность в направлении ArcGIS )
+возможно с интеграцией функций обработки ДДЗ
кто-то встречал сравнительные тесты-обзоры настольного геоСПО?
кто будет в лидерах настольных ГИС завтра?
Или тут ничего нового не придумаешь?
просто брать "то, что ближе" из QGIS, GRASS, gvSIG?
Последний раз редактировалось oleg 11 дек 2008, 22:11, всего редактировалось 6 раз.
ttestt
Re: какое настольное свободное ПО ГИС использовать?
Сообщение ttestt »
Из того что работает прямо так, сходу, - имхо QGIS.
Подозреваю что ГРАСС может удовлетворить все запросы, но пока что жду ответа от гуру на эту тему :)
Сообщение Максим Дубинин »
мне кажется самая перспективная связка сейчас QGIS+GRASS, очень напоминает Arcview+Arcinfo из недалекого прошлого, а для кое-кого, включая меня и настоящего. Плюс у GRASS гораздо более продвинутые возможности по работе со снимками, чем в Arcinfo.
Поотдельности они слабоваты, а вместе - сила. Инструментарий GRASS из QGIS тоже очень удобно.
oleg
Сообщение oleg »
спасибо за ответы
добавил голосование
в варианты добавил ПО, использование которого встречал на практике
может есть еще что-то распространенное?
oleg
Сообщение oleg »
QGIS в "стандартной" поставке не умеет создавать "слой" в PostreSQL (gvSIG умеет)
Но, в отличие от gvSIG, QGIS приятно отображает иконками тип данных
(точки, линии, полигоны) при загрузке из PostreSQL
UPD:
GRASS доступен в gvSIG через модуль Sextante - http://grass.osgeo.org/wiki/GRASS_and_Sextante
gvSIG OA Edition with GRASS - http://osgeo-org.1803224.n2.nabble.com/ ... 94802.html
Sextante доступен в Kosmo GIS как дополнительный модуль (Файл - Менеджер расширений)
Последний раз редактировалось oleg 06 ноя 2010, 15:12, всего редактировалось 3 раза.
artemiziy
Сообщение artemiziy »
Почему в голосовании только один вариант?
Мне, например, функционала одного Опенсорса ГИС не хватает (или я просто не знаю всех функций каждого :( ).
1. Если у меня в работе данные не только в shp, но и mif, использую только QGIS, остальные, на сколько я знаю, mif не грузят (или я ошибаюсь?).
2. Если задачи более сложные, то gvSIG. В ней функционала побольше будет.
3. Для некоторых частностей - Kosmo. Например аналог АркГИСовского "Select by Location", я нашел только в Kosmo. В остальных его нет (или я не нашел?).
При этом почти в каждой проге можно найти 1-2 функции, которые она выполняет заведомо лучше, чем аналоги.
Кстати, никогда не пробовал GRASS. Поделитесь, он под Виндой нормально функционирует, или обязательно заморачиваться с Линуксом?
Нормально, со своими windows-проблемами (типа нетерпения к пробелам в названиях папок), но более менее. Скоро выйдет 6.4RC1
oleg
Сообщение oleg »
Добавил Kosmo
Если бы можно было указать и приоритеты - можно было бы добавить варианы...
Хочется всё-таки определиться с одной универсальной ГИС
О альтернативах предлагаю говорить в тексте
_________
Пропали результаты голосования после добавления варианта (
Было QGIS 5: gvSIG 3
Последний раз редактировалось oleg 11 дек 2008, 22:09, всего редактировалось 1 раз.
забыл предупредить, что проценты сбрасываются, если новый вариант добавить, могу вернуть если надо.
предлагаю разделить QGIS и GRASS и дать возможность отдавать 2 голоса, а не один
oleg
Сообщение oleg »
инструмент "I" (информация)
в QGIS работает только с одним слоем "-" (очень неудобно) UPD: http://gis-lab.info/blog/2010-09/qgis-riddle/
в gvSIG, Kosmo - с несколькими "+"
в QGIS нет возможности выделить сразу несколько слоёв в ТОС, для перемещения-удаления группы, например
Последний раз редактировалось oleg 29 сен 2010, 18:56, всего редактировалось 6 раз.
fatune
Сообщение fatune »
В основном использую GRASS. Для векторизации отсканированных карт использую GRASS+QGIS. Для подготовки карт к печати использую GMT.
dwarwood
Сообщение dwarwood »
к сожалению, мой голос ушел в "Никакое" :-(
по работе - ESRI плюс самописное,
про свободное токо читаю отзывы, попробовать руки не доходят.
дать, чтоли, торжественное обещание к такому то сроку посмотреть на Grass и как выглядит в действии то что там напереводили :-)
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov »
artemiziy писал(а):Например аналог АркГИСовского "Select by Location", я нашел только в Kosmo. В остальных его нет (или я не нашел?)
viewtopic.php?t=2727
oleg
Сообщение oleg »
QGIS
- при выборе файла для подгрузки из локальной сети нужно ручками путь задавать (в винде) - нет "сетевого окружения". некоторых пугает
+ QGIS и KOSMO позволяют выбирать кодировку при открытии данных "+"
+ gvSIG и KOSMO позволяют использовать псевдонимы для названий полей в shape "+"
+ gvSIG и KOSMO позволяют подключать атрибуты из dbf (join) "+" UPD: http://gis-lab.info/blog/2010-08/table-join-qgis/
+ в gvSIG есть "Selection (table) statistics" (в других нет) UPD: Voltron реализовал для QGIS
+ gvSIG при подгрузке спрашивает о необходимости перепроецирования "на лету" "+"
+ gvSIG и KOSMO работают ощутимо (в 3-4 раза!) быстрее QGIS. у кого-то иначе?
/недавно пересобрал большой проект в QGIS. До этого он крутился на gvSIG. Очень медленно работает отрисовка в QGIS по сравнению с java-GIS/
Последний раз редактировалось oleg 01 окт 2010, 19:54, всего редактировалось 7 раз.
oleg
Re: Какое настольное свободное ПО ГИС использовать?
Сообщение oleg »
Космо умеет блокировать одновременное редактирование БД.
Не версии, но удобнее, чем вообще без блокировок.
