Пересчет местной городкской СК в МСК-03
Vovik
Re: Пересчет местной городкской СК в МСК-03
Сообщение Vovik » 07 фев 2013, 07:32
Изначально это была таблица в план-схеме м местной городской СК в границах как видно в mif (30000, 30000) (60000, 60000) после сохранения с в проекции ( смотри в mif) поучилось то, что получилось. Это я так сказать исследую и хочу понять принцип изменения кординат.
dab
Ваше звание: Гуру
Сообщение dab » 07 фев 2013, 08:07
Vovik писал(а):....... CoordSys NonEarth Units "m" Bounds (30000, 30000) (60000, 60000) .........
Не пойдёт. Нужно "CoordSys Earth ... "
NonEarth - это "План-схема", а согласно Руководству пользователя MapInfo
План-схема Способ отображения объектов, при котором координаты объектов однозначно не
определены. Примером могут служить поэтажные планы зданий.
PS
http://www.mapbasic.ru/mskprj
Сообщение Донецков » 07 фев 2013, 10:22
В корне не верное начало....
Как вы можете для преобразования на входе иметь
- это План-схема!!!
Она никуда сама не преобразуется, как надо...
Перед началом необходимо из план схемы сделать проекцию /в вашем случае это Городская СК/. как это сделать см., на форуме множество раз обсуждалось...
А уже потом пересчитывать...
Вернуться в «Общие вопросы»
