А есть ли достойная альтернатива ArcGIS server
Всем здравствуйте.
Сразу скажу, что в веб картографии я не разбираюсь, к коммерческим структурам продающим соответствующий софт не отношусь.В последнее время появляется большое количество геопорталов федерального и регионального уровней.
По моему мнению, процентов на 80 используется Arcgis Server (поправьте если ошибаюсь).
Сам я немного ковырялся с Arcgis Serverom и читал здесь про GEoServer.
Вопрос к разбирающимся людям:
А есть ли достойная альтернатива arcgis serverу в крупных проектах (на регион или крупнее, с количеством слоев более сотни)??? Просто почитав про GeoServer у меня сложилось впечатление о большой трудоемкости создания картографических приложений в нем, много рукописного кода.
2. Производительность, я как понял, спорный вопрос-т.к. не было тестирования.
3. Может есть какие-то альтернативные решения?? Я читал про Bentley Geospatial Server, например.
Спасибо
Спасибо
- paleogis
- Модератор
- Ваше звание: Модератоо
Re: А есть ли достойная альтернатива ArcGIS server
Одна из возможных альтернатив WEB GIS GeoMixer, условно-бесплатный продукт.распространяется свободно.
На вид супер...........почему меня раньше этот продукт не впечатлил.
В чем подвох?? какие минусы , почему все пока не на geomixere??
Дальше объяснять?условно-бесплатный продукт.распространяется свободно
Вот не люблю я такие ответы....Вы, если что -то хотите сказать- скажите..например:
"количество геопорталов федерального и регионального уровней"
Большинство региональных и федеральных картографических ГИС систем реализованы на продуктах компании ESRI, или программные комплексы ESRI являются стандартами в таких-то регионах или структурах,как следствие целесообразнее использовать программные продукты от одного производителя.
"условно-бесплатный продукт.распространяется свободно"
Такая модель распространения не подходит для создания серьезных проектов , так как разработчик не несет ответственности за свой продукт, не гарантирует его поддержку и т.д...
Я пока вижу причины в следующем (доминирование ArcGis servera):
1-Мощное лобби от дистрибьюторов esri
2-Опенсурсные ПО не кому продвигать, а у сканекса всегда маркетинг хромал (ихмо)
3-Деньги государевы , нет резона экономить
4-десктопный Arcgis действительно достаточно прочно закрепился.
5-есть много примеров , документации по созданию геопортальных решений, увязки с sharepoint, электронным документооборотом, сквозной аутентификации и т.д.
Я не смог бы лучше сформулировать ;=)
Общий итог - им неинтересно...
- paleogis
- Модератор
Добавлю свои 5 копеек. У этого продукта при всех его плюсах есть один существенный минус. Геомиксер полностью завязан на Виндовс+ он условно-бесплатный. Если заказчик планирует использовать ГеоМиксер в коммерческих целях. Он покупает коммерческую лицензию и при необходимости техподдержку. Все это отталкивает пользователей, которые привыкли использовать опенсорсные продукты. Для организаций, технологический процесс которых построен на ArcGIS, более логично использовать ArcGIS Server, хотя бывают приятные исключения, у ArcGIS Server тоже есть недостатки.Как правило ГеоМиксер установлен у заказчиков компании СКАНЭКС, в качестве сервисной опции. Либо ГеоМиксер ставят пользователи которым нужно получить основные ВЕБ ГИС решения сразу "из коробочки".
-А сколько стоит примерно гомиксер-коммерческя лицензия (просто порядок цифр---сто, двести или больше)..
-paleogis, напишите пожалуйста о недостатках Arcgis Servera ...
-paleogis, Вы как я понимаю работали с геомиксером, что за плагин 3D demo? А можно зайти с мобильных устройств посмотреть,с Андройда например ??
-Может еще есть варианты, у CSoft ничего подобного нет??
- paleogis
- Модератор
"порядок цифр---сто, двести", но чтобы не засорять форум ценами отпишу Вам по этому поводу в личку.Сергей писал(а):-А сколько стоит примерно гомиксер-коммерческя лицензия (просто порядок цифр---сто, двести или больше)..
Недостатки Arcgis Server проявлются при введении мониторинговых проектов, где скорость обновления данных критична. Чтобы заменить\отредактировать слой в проекте Arcgis Server, времени нужно существенно больше, чем ту же самую операцию сделать в Геомиксере.Сергей писал(а):-paleogis, напишите пожалуйста о недостатках Arcgis Servera ...
Поддержка мобильных устройств будет полностью осуществлена, с следующей версии дистрибутива ( ориентировочно весна этого года), с Flash Геомиксер перейдет на Leaflet. Сейчас на Leaflet в бета версии работают сервисы Kosmosnimki.ru и Search.kosmosnimki.ru.Сергей писал(а):-paleogis, Вы как я понимаю работали с геомиксером, что за плагин 3D demo? А можно зайти с мобильных устройств посмотреть,с Андройда например ??
По поводу плагина 3D demo, уточните пожалуйста источник информации?
Альтернативные варианты Вы можете посмотреть в этой ветке форумаСергей писал(а):-Может еще есть варианты, у CSoft ничего подобного нет??
- paleogis
- Модератор
Сергей! Посмотреть реализацию этого плагина можете здесь.
Здорово..спасибо.
А кто что может сказать про Геопортал рекода, у них свидетельство есть даже...И они много говорят про импортозамещающие технологии
http://ssc.rekod.ru/content/services/9/ ... tematic/13
Это не модификация геосервера??
- paleogis
- Модератор
Скорее всего нет, движок у вьювера флешовый, а не openlayers. Флешь это хорошо, но в век мобильных устройств уже вчерашний деньСергей писал(а):Это не модификация геосервера??
