Mapnik + generate_xml.py
jaguar_sea
Сообщение jaguar_sea »
Здравствуйте! При настройка генератора тайлов на основе OSM по этой статье, возникла следующая проблема.
Делаю вот так:
./generate_xml.py osm.xml my_osm.xml --dbname osm --user osm --password пароль --accept-none
А в итоге получаю это:
  File "./generate_xml.py", line 204, in <module>
    serialize(template_xml,options)
  File "./generate_xml.py", line 80, in serialize
    mapnik.load_map(m,xml,True)
RuntimeError: Failed to find font face '' in FontSet 'book-fonts'
Что я сделал не так? Может что то упустил? Подскажите пожалуйста.
Последний раз редактировалось jaguar_sea 06 фев 2013, 16:14, всего редактировалось 1 раз.
Ваше звание: Author
Re: Mapnik + generate_xml.py
Сообщение Denis Rykov »
Какую версию Mapnik используете?
>>> import mapnik2 as mapnik
>>> mapnik.mapnik_version()
200000
jaguar_sea
0.7
Ваше звание: Author
Вот и ответ, обновите мапник - и всё должно заработать. Гуглится на раз два.
jaguar_sea
спасибо, большое.
Вернуться в «Веб-картография»
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 5 гостей
