Проект по геокодированию детских учреждений
Re: Проект по геокодированию детских учреждений
Сообщение Максим Дубинин » 04 фев 2013, 12:39
да, просто прикладывай заново в форум, я заменю у себя в результатах.
Ваше звание: Завсегдатай
Сообщение Petruxin » 04 фев 2013, 19:21
В Вики исправил. Новые файлы прикладываю.
RU-VLG.rar
(7.47 КБ) 593 скачивания
Igg
Сообщение Igg » 05 фев 2013, 05:00
В процессе наткнулся на сайт
Может кому нибудь будет интересно сравнить
Pavel
Сообщение Pavel » 05 фев 2013, 08:08
По ходу эта информация кочует из проекта в проект. Там те же ошибки, что и в исходниках проекта. Поэтому особо доверять этой карте не следует...
godnik
Сообщение godnik » 05 фев 2013, 11:26
Хороший проект, спасибо!
По результатам можно будет всем таким сайтам с каталогом детских учреждений разослать инструкцию по встраиванию карты.
Если еще не обсуждалось в этой теме, внесу пару запоздалых замечаний:
- правильно было бы заложить в структуру таблицы еще одно служебное поле с отметкой статуса исправлений.
Это помогло бы редакторам или модераторам отслеживать изменения для каждого объекта - исправлено / не найдено
- поле g_status заполняется геокодером автоматически и в случае некорректных (неточных) результатов, содержит неверную информацию, которую (если планируется потом заливать данные, например, в OSM) надо тоже исправлять
Сообщение Максим Дубинин » 05 фев 2013, 12:10
Igg, да, я тоже увидел и сначала расстроился, а потом увидел, что это просто автоматическое геокодирование Яндексом и понял, что у нас все будет правильнее. В том числе и им можно будет предложить эти данные как правильно пишет godnik.
godnik, мне кажется замечания не очень существенные)
1. Меняются практически все точки
2. Это поле конечно не надо заливать в ОСМ. И вообще ничего не надо заливать в ОСМ, это не цель проекта, цель проекта - создать слой данных, кто куда его потом захочет залить - без разницы.
Давайте сосредоточимся на задаче минимум - проверить все географические положения точек. Я очень рад, что кто-то идет глубже и проверяет тематическую точность, но хочу подчеркнуть что это НЕ обязательно. Это логичный второй этап, но у нас нет задачи создать новую БД по детским учреждениям в рамках этого проекта.
godnik
Сообщение godnik » 05 фев 2013, 12:14
Ну кто-то (я например =) может не доделать работу, потом удобнее за ним будет доделывать. И по ходу сортировать. Ну теперь уж ладно.
Сообщение Максим Дубинин » 05 фев 2013, 12:35
Там не так много работы, доделай пожалуйста всё.
Главное - аккуратно веди таблицу ошибок, она позволит тому, кто подхватит понять все, что нужно.
godnik
Сообщение godnik » 05 фев 2013, 13:10
Разумеется, я просто сказал для примера :) Что удобнее работать с одной таблицей атрибутов.
esasha
Сообщение esasha » 06 фев 2013, 02:53
сайт http://www.edu54.ru - валидный? это же подраздел федерального портала edu.ru -- то есть олфициальный открытый сайт?
надо ли править названия в таблице?
Igg
Сообщение Igg » 06 фев 2013, 03:46
Здесь www.petrovsk.com обнаружились детские учереждения которых нет в списке. (Забайкальский край) Поэтому на всякий случай оставлю список здесь- возможно потомом можно будет как то внести их- я пробовал проверить их здесь. Но там довольно уродский сайт, как и все и везде у них(( Вообще интересно насколько исходный список полный.
Государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
"Петровск-Забайкальский детский дом-школа"
Руководитель: Склярова Наталья Николаевна
Адрес: 673010 г.Петровск-Забайкальский, ул.Мысовая, 1
Телефон: (30236) 31628, 31945
E-mail: pzabuh@yandex.ru
Государственное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии Петровск -Забайкальская специальная (коррекционная) школа-интернат III-iV вида Читинской области
Забайкальский край, Петровск-Забайкальский, ул. Металлургов, 220
Государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Тарбагатайский детский дом"
Руководитель: Андриевская Татьяна Борисовна
Адрес: 673110, Забайкальский край, П-Забайкальский район, п.Тарбагатай,ул.Кооперативная, 41
Телефон: (30236) 45648
E-mail: tarbdetdom@yandex.ru
Школа-интернат №2 г. Петровск-Забайкальский, Забайкальский край.
О Детдоме:
р.п. Первомайский
Контакты: (30236) 5-25-37, 496-11-52
Директор: Титова Элеонора Эдуардовна
Статус: Детский дом
Всего детей: 40
Сообщение Максим Дубинин » 06 фев 2013, 09:36
esasha писал(а):сайт http://www.edu54.ru - валидный? это же подраздел федерального портала edu.ru -- то есть олфициальный открытый сайт?
не знаю
esasha писал(а):надо ли править названия в таблице?
В таблице шейпа - не надо, надо оставлять все исправления в таблице ошибок в вики.
Igg писал(а):Здесь www.petrovsk.com обнаружились детские учереждения которых нет в списке. (Забайкальский край) Поэтому на всякий случай оставлю список здесь- возможно потомом можно будет как то внести их- я пробовал проверить их здесь.
Лучше это тоже добавить в таблицу ошибок отдельным блоком, в форуме потеряется.
esasha
Сообщение esasha » 06 фев 2013, 11:31
взяла Новосибирскую область
grozhentsov
Сообщение grozhentsov » 07 фев 2013, 12:27
МарыЭл как то так
RU-ME_done.7z
(4.7 КБ) 662 скачивания
Сообщение Petruxin » 10 фев 2013, 12:26
Закончил Калужскую. Из-за частого отсутствия интернетов не смог воспользоваться новыми удобствами в таблице ошибок. С другой стороны технология отработалась и даже смог немного поэксперементировать. Например после мучительных :shock: раздумий догадался менять местами координаты взятые в OSM(если в выгрузках shp объекты не находил)
Беру Брянщину(мое любимое Забайкалье уже перехватили :D )
RU-KLU.rar
(7 КБ) 585 скачиваний
Вернуться в «Материалы сайта»
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 9 гостей
