Нумерация_постов_ в форуме
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Сообщение Natalia Novoselova » 03 фев 2013, 00:01
Не о проблеме, а предложение. Не нашла подходящей темы, поэтому здесь
На многих форумах есть простая опция - номер поста в теме. Это очень полезно для многого, например, для записи себе важных сообщений по изучаемому вопросу, или же - для указания важных сообщений темы в ответе кому-либо. Чтобы не цитировать весь текст, или не указывать страницу, дату и автора.. :roll: а просто номера нужных постов, очень удобно. :)
paleogis
Модератор
Ваше звание: Модератоо
Сообщение paleogis » 03 фев 2013, 21:52
Перенес сообщение Natalia из темы Обновление форума до 3.0.11. Так как сообщение было не по теме топика, но весьма ценным.
Natalia, это безусловно удобная опция, однако стандартными средствами включить эту функцию не предоставляется возможным. Возможно есть плагины где реализована эта опция, буду иметь ввиду Ваше пожелание.
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Re: Нумерация_постов_ в форуме
Сообщение Natalia Novoselova » 04 фев 2013, 22:48
paleogis писал(а): Natalia, это безусловно удобная опция, однако стандартными средствами включить эту функцию не предоставляется возможным. Возможно есть плагины где реализована эта опция, буду иметь ввиду Ваше пожелание.
Спасибо. Не знаю, поможет ли это, но если у вас возникнет интерес я могла бы дать ссылки на пару форумов, где такое есть - для примера.
Сообщение Максим Дубинин » 04 фев 2013, 22:53
давайте
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Сообщение Natalia Novoselova » 05 фев 2013, 00:30
Максим Дубинин писал(а):давайте
Вот для примера. На форумах такого типа без нумерации постов и правда, никак ))
http://newtheory.ru/forum.html
http://obshelit.su/
http://onlinephilosophyclub.com/forums/
Первый и внешне выглядят похоже. Хотя, вероятно, это не говорит однозначно о сходстве технических возможностей.
juffin_h
Сообщение juffin_h » 05 фев 2013, 07:48
paleogis писал(а):стандартными средствами включить эту функцию не предоставляется возможным
И плагина вроде такого пока нет. Может напильником подправить? Если кто в PHP силен, может такой вариант подойдет?
Сообщение Максим Дубинин » 05 фев 2013, 12:41
это добавить довольно просто, вопрос нужно ли. Если решите, что нужно, попробую добавить.
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Сообщение Natalia Novoselova » 05 фев 2013, 13:17
Максим Дубинин писал(а):это добавить довольно просто, вопрос нужно ли. Если решите, что нужно, попробую добавить.
На мой взгляд, это, может быть, не принципиальное качество, но это повышает удобство работы с форумом - выписки себе что нужно просмотреть, что важное, на что ответить и пр. Своего рода стиль профессионального форума, в отличие от легких форумов,предназначенных для обычного общения где нет необходимости работать с информацией.
Из разряда проявления максимальной заботы и тем, значит, уважения, к пользователям ))
Сообщение Александр Мурый » 05 фев 2013, 15:34
Так и здесь у каждого поста есть своя ссылка, которую можно копировать и вставлять куда надо. Чем номера принципиально лучше? Это к посту №8 :)
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Сообщение Natalia Novoselova » 06 фев 2013, 19:20
Александр Мурый писал(а):Так и здесь у каждого поста есть своя ссылка, которую можно копировать и вставлять куда надо. Чем номера принципиально лучше? Это к посту №8 :)
Предположим, пользователь читает форум и выписывает посты, которые хотел бы прочитать, или на них ответить. Или же выписывает информацию и пишет в скобках где он ее нашел. Если он записывает ссылки на 20-30..и т.д. постов, то проще и удобнее (на мой взгляд) указывать номера, а не ссылки на каждый пост (ссылку давать только на тему).
Сравните :
Тема такая-то, посмотреть посты 2, 4, 10, 13, 18, 20.
Тема другая, ответить на пост 5.
В постах тема третей посты 3 и 15 противоречие? , нужно разобраться
и т.п.
Как мне кажется, с номерами работать с информацией удобней, чем если бы вместо каждого номера нужно было бы вписывать ссылку.
Но, конечно, это всё вопрос только желания и удобства. :)
Сообщение Александр Мурый » 06 фев 2013, 20:25
Natalia писал(а): Как мне кажется, с номерами работать с информацией удобней, чем если бы вместо каждого номера нужно было бы вписывать ссылку.
Аргументация ваша понятна и логична, только вот насколько номера постов _реально_ нужны на здешнем форуме, не знаю. Темы здесь редко бывают обширными, дискуссий не так уж много (за редким исключением). Ссылки на какой-нибудь пост или простое цитирование пока, вроде бы, устраивало.
Но, если это технически не сложно, почему бы не попробовать? :)
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Сообщение Natalia Novoselova » 11 апр 2013, 16:23
Я всё же попробую повторить свою просьбу добавить номера к постам, если это возможно..
Неудобно говорить "пред-предыдущем посте" ))
Также хотелось бы сделать удобней личные записи по форуму, которые я для себя веду
Однако, если это технически сложно, тогда вопрос, конечно, снимается.
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Сообщение Natalia Novoselova » 09 июн 2013, 17:10
Вопрос был задан в ЛП и ответ получен там же, но, думаю, нормально, если я отвечу здесь?
paleogis писал(а):Здравствуйте, Наталья! Сейчас пока нет технической возможности реализовать данную опцию. Буду искать пути решения.
Спасибо за ответ! Для форума gis-lab при его высокой информационной нагрузке и специфики работы с конкретными постами - это вещь кажется просто необходимой.
В той теме я приводила примеры форумов, хотя в общем, везде это сейчас есть.. возможно, где это есть - могли бы подсказать... Думаю, что пути решения могут быть найдены :)
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt » 09 июн 2013, 21:10
я соглашусь с Натальей, иногда нужно
Сообщение Максим Дубинин » 09 июн 2013, 21:42
