Картинка рядом с объектом
MapInfo, MapBasic
Foxxxy
Сообщение Foxxxy » 04 фев 2013, 14:32
Здравствуйте. Делаю тематическую карту. Необходимо рядом со значком объекта разместить небольшую фотографию. Скриншот прилагаю. Спасибо.
dab
Ваше звание: Гуру
Re: Картинка рядом с объектом
Сообщение dab » 04 фев 2013, 15:00
Например:
2. создаете текстовый файл географической регистрации photo1.jpw (подробнее http://gis-lab.info/qa/tfw.html)
3. в первой и четвёртой строках пишете 1 и -1 (A, B), во второй и третьей ноль, а в пятой и шестой строке (E, F) указываете географические координаты значка, к которому нужно "привязать" фото
4. открываете в Мапинфо файл фото как растр, указываете систему координат
5. если результат не устраивает - подбираете параметры A и B под Ваше фото и открываете заново именно как растр
Foxxxy
Сообщение Foxxxy » 05 фев 2013, 09:56
Большое спасибо. Попробую и отпишусь.
Foxxxy
Сообщение Foxxxy » 05 фев 2013, 11:00
dab писал(а):Например:
Еще вопрос: открываю фото как растр в активной карте и дальше регистрирую изображение? А файл *.jpw, где нужно указать, что привязка по нему осуществляется? Спасибо.
dab
Ваше звание: Гуру
Сообщение dab » 05 фев 2013, 12:28
У меня мапинфо 10.5 - при открытии растрового файла имя_файла.jpg ГИС проверяет наличие имя_файла.jpw.
Поэтому сразу должен появиться только диалог "Выбор проекции", то есть стандартную процедуру регистрации растра по трём и более точкам выполнять не нужно.
PS
Подробнее про другие расширения файла геопривязки смотрите в указанной выше статье.
Foxxxy
Сообщение Foxxxy » 05 фев 2013, 13:28
У меня версия MapInfo 10.0.1. Вот такое окно открывается. Т.е. получается мне только вручную регистрировать каждый JPG по точкам? Но у меня таких картинок около 100. Потом просто сохранить как рабочий набор? Спасибо.
dab
Ваше звание: Гуру
Сообщение dab » 05 фев 2013, 14:09
Foxxxy писал(а):У меня версия MapInfo 10.0.1. Вот такое окно открывается. Т.е. получается мне только вручную регистрировать каждый JPG по точкам?
Это на самый "крайний" случай.
Foxxxy писал(а):Но у меня таких картинок около 100. Потом просто сохранить как рабочий набор?
Да, как рабочий набор.
Два файла своих для примера можете прикрепить здесь к своему сообщению? То есть файл с расширением JPG и соответствующий файл с расширением JPW (JPGW)?
Foxxxy
Сообщение Foxxxy » 05 фев 2013, 15:22
Может я неправильно заполнила файл привязки? Расширение .jpw пришлось изменить на .txt при добавлении вложения.
photo_011.txt
(91 байт) 632 скачивания
dab
Ваше звание: Гуру
Сообщение dab » 05 фев 2013, 15:43
Сорри, я ошибся в одной букве :oops: - расширение текстового файла должно быть JGW, так в статье и написано
файлу test.jpg будет соответствовать файл привязки test.jgw
Смотрите приложенный архив
test.zip
(41.07 КБ) 309 скачиваний
Foxxxy
Сообщение Foxxxy » 05 фев 2013, 15:56
Спасибо большое. Ура.
Вернуться в «MapInfo»
