легенда - цветовая шкала растра
Afon
Сообщение Afon » 30 янв 2013, 15:57
Здравствуйте коллеги!
Нужна помощь в следующем, подскажите возможно ли на ArcGIS 9.3 отобразить цветовую шкалу растра в следующем виде. Заранее спасибо.
lam
Re: легенда - цветовая шкала растра
Сообщение lam » 30 янв 2013, 16:03
Да, возможно настроить легенду такого вида, комбинируя очередность диапазонов цветов.
novia
Сообщение novia » 30 янв 2013, 16:14
не помню, есть ли описанная здесь функция в 9.3. вроде должна быть.
Afon
Сообщение Afon » 30 янв 2013, 16:39
Имел ввиду не цветовую гамму, а разметку значений растра
novia
Сообщение novia » 30 янв 2013, 16:53
по ссылке в моем сообщении ходили?
Afon
Сообщение Afon » 30 янв 2013, 18:19
Спасибо за отзыв.
Да, заходил по ссылке, с английским у меня не очень, но думаю суть понял. У меня ГИС русский.
В закладке символы есть три пункта
Попробовал классификацию и растяжку, не помогло.
через растяжку в легенде только мин и макс отображается
классификация делит на определенные интервалы, что тоже не очень удовлетворяет
уникальные значения опробовать не удалось ввиду их численности (окно ошибки: в растре больше 65536)
пока не получается.
novia
Сообщение novia » 01 фев 2013, 13:41
Afon писал(а):с английским у меня не очень, но думаю суть понял. У меня ГИС русский.
всегда есть гугль переводчик
вам нужна растяжка. в окне не было кнопки для добавления промежуточных подписей к цветам?
Afon
Сообщение Afon » 04 фев 2013, 07:24
спасибо
нет к сожалению
а в 10-ке, получается, он есть?
Без имени-1.jpg (109.27 КБ) 14505 просмотров
Afon
Сообщение Afon » 04 апр 2013, 14:25
да, на свой вопрос, промежуточные подписи добавлены в 10.1
теперь загвоздка в другом: при учащении подписей, легенда получается уж очень громоздкой в размерах
да, можно конвертировать в графику и там лепить, но задачка не разовая
так что извольтес, пожалуйста конечно, если кто сталкивался уже с этим, подсказать решение
novia
Сообщение novia » 04 апр 2013, 16:52
решение - рисовать такую "сложную" легенду "а-ля для бумажных карт без инструмента identify" в графическом пакете и вставлять потом в PDF или JPG карты
Afon
Сообщение Afon » 05 апр 2013, 15:37
спасибо, но вариант не устраивает
слоев много все с разной статистикой (мин-макс), и их надо распечатывать поочередно
ручками ой как нехочется.. :)
novia
Сообщение novia » 05 апр 2013, 15:40
Afon писал(а):спасибо, но вариант не устраивает
а что мешает задать всем одну легенду, раз уж у вас серия карт
Afon
Сообщение Afon » 05 апр 2013, 16:11
имеете ввиду легенду с одним мин-макс значением?
у слоев разница в статистике большая
в одном от 0 до 3, в другом от 0 до 500
