На многих форумах есть простая опция - номер поста в теме. Это очень полезно для многого, например, для записи себе важных сообщений по изучаемому вопросу, или же - для указания важных сообщений темы в ответе кому-либо. Чтобы не цитировать весь текст, или не указывать страницу, дату и автора..
Нумерация_постов_ в форуме
- Natalia Novoselova
- Ваше звание: Лиса
Не о проблеме, а предложение. Не нашла подходящей темы, поэтому здесь
а просто номера нужных постов, очень удобно.
- paleogis
- Модератор
- Ваше звание: Модератоо
Перенес сообщение Natalia из темы Обновление форума до 3.0.11. Так как сообщение было не по теме топика, но весьма ценным.
Natalia, это безусловно удобная опция, однако стандартными средствами включить эту функцию не предоставляется возможным. Возможно есть плагины где реализована эта опция, буду иметь ввиду Ваше пожелание.
- Ваше звание: Лиса
Re: Нумерация_постов_ в форуме
Спасибо. Не знаю, поможет ли это, но если у вас возникнет интерес я могла бы дать ссылки на пару форумов, где такое есть - для примера.paleogis писал(а): Natalia, это безусловно удобная опция, однако стандартными средствами включить эту функцию не предоставляется возможным. Возможно есть плагины где реализована эта опция, буду иметь ввиду Ваше пожелание.
- Ваше звание: Лиса
Вот для примера. На форумах такого типа без нумерации постов и правда, никак ))Максим Дубинин писал(а):давайте
http://newtheory.ru/forum.html
http://obshelit.su/
http://onlinephilosophyclub.com/forums/
Первый и внешне выглядят похоже. Хотя, вероятно, это не говорит однозначно о сходстве технических возможностей.
juffin_h
И плагина вроде такого пока нет. Может напильником подправить? Если кто в PHP силен, может такой вариант подойдет?paleogis писал(а):стандартными средствами включить эту функцию не предоставляется возможным
это добавить довольно просто, вопрос нужно ли. Если решите, что нужно, попробую добавить.
- Ваше звание: Лиса
На мой взгляд, это, может быть, не принципиальное качество, но это повышает удобство работы с форумом - выписки себе что нужно просмотреть, что важное, на что ответить и пр. Своего рода стиль профессионального форума, в отличие от легких форумов,предназначенных для обычного общения где нет необходимости работать с информацией.Максим Дубинин писал(а):это добавить довольно просто, вопрос нужно ли. Если решите, что нужно, попробую добавить.
Из разряда проявления максимальной заботы и тем, значит, уважения, к пользователям ))
Так и здесь у каждого поста есть своя ссылка, которую можно копировать и вставлять куда надо. Чем номера принципиально лучше? Это к посту №8
- Ваше звание: Лиса
Александр Мурый писал(а):Так и здесь у каждого поста есть своя ссылка, которую можно копировать и вставлять куда надо. Чем номера принципиально лучше? Это к посту №8
Предположим, пользователь читает форум и выписывает посты, которые хотел бы прочитать, или на них ответить. Или же выписывает информацию и пишет в скобках где он ее нашел. Если он записывает ссылки на 20-30..и т.д. постов, то проще и удобнее (на мой взгляд) указывать номера, а не ссылки на каждый пост (ссылку давать только на тему).
Сравните :
Тема такая-то, посмотреть посты 2, 4, 10, 13, 18, 20.
Тема другая, ответить на пост 5.
В постах тема третей посты 3 и 15 противоречие? , нужно разобраться
и т.п.
Как мне кажется, с номерами работать с информацией удобней, чем если бы вместо каждого номера нужно было бы вписывать ссылку.
Но, конечно, это всё вопрос только желания и удобства.
Аргументация ваша понятна и логична, только вот насколько номера постов _реально_ нужны на здешнем форуме, не знаю. Темы здесь редко бывают обширными, дискуссий не так уж много (за редким исключением). Ссылки на какой-нибудь пост или простое цитирование пока, вроде бы, устраивало.Natalia писал(а): Как мне кажется, с номерами работать с информацией удобней, чем если бы вместо каждого номера нужно было бы вписывать ссылку.
Но, если это технически не сложно, почему бы не попробовать?
- Ваше звание: Лиса
Я всё же попробую повторить свою просьбу добавить номера к постам, если это возможно..
Неудобно говорить "пред-предыдущем посте" ))
Также хотелось бы сделать удобней личные записи по форуму, которые я для себя веду
Однако, если это технически сложно, тогда вопрос, конечно, снимается.
- Ваше звание: Лиса
Вопрос был задан в ЛП и ответ получен там же, но, думаю, нормально, если я отвечу здесь?
В той теме я приводила примеры форумов, хотя в общем, везде это сейчас есть.. возможно, где это есть - могли бы подсказать... Думаю, что пути решения могут быть найдены
Спасибо за ответ! Для форума gis-lab при его высокой информационной нагрузке и специфики работы с конкретными постами - это вещь кажется просто необходимой.paleogis писал(а):Здравствуйте, Наталья! Сейчас пока нет технической возможности реализовать данную опцию. Буду искать пути решения.
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
я соглашусь с Натальей, иногда нужно
