Выбор векторизатора.
vad47
Сообщение vad47 »
Прошу помощи в выборе векторизатора. Есть желание ускорить работу по оцифровке данных с топокарт. Какой векторизатор лучше выбрать? Можно из платных. В интернете нашел, что с данной задачей должны справиться Easy Trace, ArcGIS, Панорама. Другие варианты?
Re: Выбор векторизатора.
Сообщение Александр Мурый »
Всё зависит как минимум от того, какую работу по оцифровке каких данных с каких топокарт нужно ускорять. Я, наверное, не очень совру, если скажу, что Easy Trace может оказаться эффективнее других при векторизации именно топокарт. Плюс бесплатная версия имеется.
Сообщение trir »
Spotlight
Ваше звание: Завсегдатай
Сообщение Petruxin »
Spotlight хорош, но тк лучше цифровать в ГИС Карта(Панорама)
vad47
Сообщение vad47 »
amuriy писал(а):Всё зависит как минимум от того, какую работу по оцифровке каких данных с каких топокарт нужно ускорять. Я, наверное, не очень совру, если скажу, что Easy Trace может оказаться эффективнее других при векторизации именно топокарт. Плюс бесплатная версия имеется.
Старые советские топокарты. Проект не коммерческий, раньше потихоньку переводил часть данных с бумаги в вектор вручную, сейчас приходит понимание, что можно и заплатить, если получить существенный выигрыш в скорости.
vad47
Сообщение vad47 »
Спасибо за советы, но если не сложно, в двух словах, в чем преимущество того или иного векторизатора в сравнении с конкурентами.
vad47
Сообщение vad47 »
trir писал(а):Spotlight
В чем преимущество Spotlight в сравнении с Easy Trace? На сайте заявлено, что данный векторизатор является универсальным т.е. и карты и чертежи и прочее, в то время как Easy Trace специализируется на работе с картами. И если не секрет какова стоимость Spotlight Pro?
Spotlight не очень качественен, но очень быстр.
ET в бесплатной версии(7.9) процесс далеко не автоматизирован, в версии 9. (говорят) очень все улучшилось и заточен ET под требования военных(есть мнение что требования завышены :D ).
По ценам не скажу.
Игорь Александрович
Сообщение Игорь Александрович »
Мы начинали с MapEdit. Не самый аккуратный векторизатор. Затем Easy Trace for DOS , потом Easy Trace for Windows.
На мой взгляд самый удачный продукт этого класса. Хороший растр векторизуется на раз. Есть претензии к атрибутике, это к версиям ниже 7.Х Более Других версий я не знаю.
Цена сначала была 600 - 700 долл. Сейчас порядок тот же, только в евриках
Slinger
Сообщение Slinger »
Panorama (ГИС-Карта) идеально заточена под оцифровку топокарт. И продолжает затачивается уже более 20 лет. Имеет специфический интерфейс времён первых Windows'ов и используется сотрудниками, как правило, принудительно (по указанию сверху). Можете поискать соответствующую тему на форуме, посвящённую Панораме. Там подробный разбор и не только :D Цены Панорамы тут
Easy Trace добротный векторизатор для оцифровки всего и сразу. Масса настроек, не очень простой в освоении, но действительно качественный. Имеет бесплатную версию 7.99. Ограничения в платной версии не особо жестокие, но ту же топокарту загрузить не получится (ограничение по размеру растра). Цены тут
RasterDesk/SpotLight являются гибридными редакторами растровой и векторной графики. Незамысловатые, но основные настройки, необходимые для векторизации, имеются. Присутствуют инструменты для бинаризации, калибровки, растровой и векторной трансформации. В наличии также есть руководство пользователя и учебник. Полуавтомат и автоматический режим векторизации разумеется есть. Вообще, добротная вещь, если уметь пользоваться :) Цены тут
dab
Ваше звание: Гуру
Сообщение dab »
Slinger писал(а):Panorama (ГИС-Карта) идеально заточена под оцифровку топокарт.
Согласен. Попробуйте скачать для ознакомления версию Мини http://www.gisinfo.ru/products/mapview.htm
vad47 писал(а):Старые советские топокарты. Проект не коммерческий, раньше потихоньку переводил часть данных с бумаги в вектор вручную, сейчас приходит понимание, что можно и заплатить, если получить существенный выигрыш в скорости.
Непонятно только как дальше планируете использовать векторный вариант топокарты, а много нюансов при выборе векторизатора связано с классификацией векторных объектов.
в Карте могут возникнуть проблемы с конвертацией из sxf в другие форматы. В 11 эта проблема решена(сам не пробовал)
vad47
Сообщение vad47 »
Slinger писал(а): Panorama (ГИС-Карта) идеально заточена под оцифровку топокарт. И продолжает затачивается уже более 20 лет. Имеет специфический интерфейс времён первых Windows'ов и используется сотрудниками, как правило, принудительно (по указанию сверху). Можете поискать соответствующую тему на форуме, посвящённую Панораме. Там подробный разбор и не только :D Цены Панорамы тут
Тему читал, но получается народ в основном против, чем за.
dab писал(а): Непонятно только как дальше планируете использовать векторный вариант топокарты, а много нюансов при выборе векторизатора связано с классификацией векторных объектов.
Вы имеете в виду правовую сторону или актуальность данных?
Slinger
Сообщение Slinger »
vad47 писал(а):Тему читал, но получается народ в основном против, чем за.
Правильно подметили. В основном из-за интерфейса и опять же принудительной работы в полуоткрытом .sxf/.txf формате. Результат можно разумеется выгрузить в .mif/.mid или вроде бы даже в .shp, но всё это на любителя или на профессионала со стажем более 20 лет, который кроме Панорамы ничего не знает и не имеет понятия о другом ПО.
В Вашем случае остаётся только пробовать указанное ПО (или выбрать что-то своё, не относящееся к полу- и полноавтоматическим векторизаторам. Тот же MapInfo или ArcGis. Или опенсоурсный QGIS. Вдруг понравятся), благо возможность есть. Панорама мини бесплатна, а у полной версии ограничения по начальному масштабу и ещё какие-то ограничения. У Spotlight'а полнофункциональная лицензия действует месяц, дальше требует денег. У EasyTrace бесплатная версии 7.99, или платная 9-я версия с ограничениями на размер растра, количество слоёв, объектов и т.д. Всё на сайте прописано.
Сообщение gamm »
многолетние опыты показали, что если вы хотите потом с этой картой работать, то альтернативы EasyTrace практически нет. Легкость обучения, удобство работы, "человеческий" интерфейс, нормальная организация результатов. Бесплатной версии вполне хватит, чтобы цифровать периодически или поднимать часть нагрузки, если нужен массовый ввод, можете посмотреть коммерческие версии.
Если вам нужны карты не для работы, а чтобы были именно им.Генштаба СССР со всеми причудами и классификаторами, то конечно Панорама. Но тогда и работать будете в Панораме.
