Проект по геокодированию детских учреждений
Re: Проект по геокодированию детских учреждений
Сообщение trir » 01 фев 2013, 08:57
40 V 662162 6507745
Филиппов Владислав
Ваше звание: Геннадич
Сообщение Филиппов Владислав » 01 фев 2013, 09:55
Владислав, в списке ошибок - ни одной ошибки, у вас все объекты нашлись на ОСМ? Не верю.
одна ошибка - Томск, ул. Некрасова 44. но как отмечать ошибки я не допёр :oops: , простите.
но половина точек находилась не там где надо, двигал, но все они нашлись!
в нескольких случаях мне помогла народная карта яндекса
Сообщение Максим Дубинин » 01 фев 2013, 14:06
Владислав, образец можно посмотреть вот тут или практически в любой другой таблице с ошибками.
Посмотрите и довнесите не внесенные ошибки привязки точек, пожалуйста. Это не так долго для нескольких десятков объектов.
trir, это вы к чему? Свердловская область не занята, скорее занимайте.
xen87
Сообщение xen87 » 01 фев 2013, 15:18
Здравствуйте, уважаемый куратор проекта.
У меня появилась новая информация по координатам детских учреждений г. Костромы, а именно для объектов:
44-10-12-01, был геокодирован с точности до улицы, я снял на жпс координаты объекта (40.891059; 57.753671; wgs84).
44-10-10-01, был геокодирован с точности до улицы, я снял на жпс координаты объекта (40.924108; 57.732291; wgs84)
В ОСМ этих зданий нет, поэтому точки могу указать только с точностью до указанных мною координат.
Вопросы по последовательности моих действий:
1. Я редактирую, ранее выложенный слой и снова выкладываю сюда?
2. Вносить изменения (координаты ЖПС) по этим точкам в таблицу ошибок?
П.С. приложил к этому сообщению отредактированный вариант слоя точек.
RU-KOS_out.rar
(9.19 КБ) 630 скачиваний
Последний раз редактировалось xen87 01 фев 2013, 22:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Максим Дубинин » 01 фев 2013, 15:55
1. Так точно
2. Факт того, что вы подредактировали эти объекты по информации снятой непосредственно на месте стоит отразить в таблице.
Спасибо за труд.
Ваше звание: Завсегдатай
Сообщение Petruxin » 02 фев 2013, 10:02
Максим. По Иркутску "недогеокодированные" объекты внес в Вики. По Вологодчине сделаю тоже самое(пока будем её считать не доделанной)
Сообщение Максим Дубинин » 02 фев 2013, 10:56
Petruxin, спасибо, эти указания помогут уточнить саму основу.
Вопрос к соучастникам. Пришло в голову, что списки ошибок нужно переделать и автоматически забить в них ВСЕ ID точек, таким образом это сэкономит время на копирование ID и создание новых полей, что думаете? Ведь по опыту комментарий нужен к 80% точек и лучше удалить 20%, чем создавать 80.
Т.е. было так:
Станет так (сделал для примера в вики Архангельскую):
PS: поменял еще общую таблицу, добавил прямо в нее ссылку на скачивание выгрузки с проектом, очень удобно в них работать.
Сообщение Petruxin » 02 фев 2013, 11:24
Идея хорошая. Порядок строк по ID будет?
Сообщение Александр Мурый » 02 фев 2013, 11:57
Максим Дубинин писал(а):Пришло в голову, что списки ошибок нужно переделать и автоматически забить в них ВСЕ ID точек, таким образом это сэкономит время на копирование ID и создание новых полей, что думаете?
Хорошая мысля приходит опосля :)
Petruxin писал(а):Идея хорошая. Порядок строк по ID будет?
Да, удобнее было бы упорядочивать по ID.
Сообщение Максим Дубинин » 02 фев 2013, 12:12
мы не так глубоко в проект углубились, не страшно.
Порядок строк будет точно такой же, как в шейпах, поэтому НЕ рекомендуется сортировать таблицу как либо, рекомендую просто идти сверху вниз по порядку.
UPD: Сделал полные таблицы во всех незанятых регионах или занятых, но где таблицы ошибок были пустыми.
Сообщение Petruxin » 02 фев 2013, 14:07
На WinXP до Томской области включительно таблицы не изменились(в Вики)
Проверял Калужская,Томская,Пермская и тд.
Сообщение Максим Дубинин » 02 фев 2013, 17:27
мой глюк, отменил нечаянно, теперь все должно быть
Сообщение Petruxin » 02 фев 2013, 17:32
отлично
отлично
Сообщение Petruxin » 04 фев 2013, 12:18
Вопрос координатору. Доделал Вологодчину, сегодня дооформлю Вики. Возникла необходимость заменить загруженный файл. Никаких препятствий в перезагрузке Ru-Vlg.shp нет?
Вернуться в «Материалы сайта»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 40 гостей
