Печать карт в MapInfo?
MapInfo, MapBasic
Logo
Сообщение Logo »
Добрый день. Работаю в MapInfo очень редко, поэтому обращаюсь к вам за помощью.
Суть проблемы: Есть карта всего города, большая по размерам. Нужна утилита или функция которая бы сделала сетку(ячейки сетки не квадратные а по размеру листа формата А3 в масштабе). И что бы при создании автоматически формировалась их нумерация, для последующий подписи сих листов. И потом ещё что бы можно было задать при выводе на печать этот лист по его номеру. Или как можно сделать это проще, что бы распечатать карту в масштабе.
Вот к примеру что есть сейчас, сделал ручками слой и сетку для формата А3:
Рис.
Так же начал заполнять подписи/номера этих листов, но это все в ручную и долго.
При выводе этого всего дела в Отчет для печати, по очереди каждого листа, есть проблема с несовпадением линий при печати следующих листов :
Рис.
Но может возникнуть проблема при состыковки, т.к. каждый прямоугольник был создан вручную.
Как распечатать все это дело красиво, что бы каждый лист из этой сетки шел сам при нажатии кнопки печать? Спасибо, рад буду любой помощи.
dab
Ваше звание: Гуру
Re: Печать карт в MapInfo?
Сообщение dab »
http://www.mapbasic.ru/map2sheets
Посмотрите, попробуйте.
Logo, рисунки не отображаются в Вашем сообщении
Logo
Сообщение Logo »
dab, спасибо за ссылку. А есть аналоги но бесплатные?
dab
Ваше звание: Гуру
Сообщение dab »
Logo писал(а):dab, спасибо за ссылку. А есть аналоги но бесплатные?
Я не встречал, поэтому и сделал map2sheets :)
Все проблемы-задачи из Вашего первого сообщения учтены-реализованы.
Вернуться в «MapInfo»
