Уважаемые гуру, подскажите новичку
возможно ли, а если да то как,
экспортировать в KML (или другой формат, содержащий координаты кривой) из Google Earth линии государственной границы.
ссылки с этого форума на файл russia.kml видел, но при всем моем уважении к затраченному труду создателей, имеются ошибки, причем достаточно большие.
Спасибо.
KML из Google Earth
Kuguar
Re: KML из Google Earth
если вы имеете в виду нажать кнопку и экспортировать, то нет - нельзя, можно отрисовать поверх и экспортировать.
Что именно и где именно вы смотрели на этом сайте (я не про форум) и что именно не так?
Игорь Александрович
Если сильно надо, можно оцифровать с бумажного носителя
Kuguar
добрый день.Максим Дубинин писал(а): Что именно и где именно вы смотрели на этом сайте (я не про форум) и что именно не так?
Говоря про ошибки я имел ввиду то, что линия сформированная KMLом не всегда проходит по границе. местами уходит на несколько километров.
В любом случае, спасибо всем отозвавшимся!
- Ваше звание: Завсегдатай
Могу предположить, что проблема в разных проекциях.WGS-84 и "псевдо-Меркатор"
dime1
Я немного туплю)Petruxin писал(а):Могу предположить, что проблема в разных проекциях.WGS-84 и "псевдо-Меркатор"
Какие координаты присвоить .kml при импорте в ArcGIS? Все пишут, что GE использует WGS 1984 Web Mercator (Auxiliary Sphere). Означает ли это, что после импорта в Arcgis (с помощью Data Interoperability) мне нужно их из WGS 84 перепроецировать в WGS 1984 Web Mercator (Auxiliary Sphere), чтоб их дальше использовать для визуального представления?
Просто если я при импорте пытаюсь указать через Data Interoperability систему WGS 1984 Web Mercator (Auxiliary Sphere), в отличии от "same as source", мои точки улетают в Гвинейский залив.
Благодарю.
dime1
WGS84 (EPSG 4326) for Google Earth and Mercator (EPSG 3857) for Google Maps
