контрольные координаты
Игорь Александрович
Сообщение Игорь Александрович »
Где взять контрольные координаты для проверки работы программы по пересчету географических координат на эллипсоиде Красовского в географические на эллипсоиде WGS-84?
Мне нужны пара географических координат точки на эллипсоиде Красовского и пара координат этой же точки на WGS-84. Можно несколько точек
Последний раз редактировалось Игорь Александрович 31 янв 2013, 09:20, всего редактировалось 1 раз.
Re: контрольные координаты
Сообщение trir »
В спец. части ;=)
Сообщение Донецков »
Сомневаюсь, что каталожные координаты в WGS84 есть у кого-то в спецчасти..., т.к. их в природе на территорию РФ на пункты ГГС, кроме пункта в Пулково и еще нескольких - нет...
Т.е. сравнивать полученные данные с GPS в WGS84 и "истинные" в WGS84 - не получится.
Возможно сравнить только полученные WGS84 - пересчитанные во что-то российское - с нашими каталожными...
и не обязательно в спец.части, до 9 пунктов включительно - можно получить без соответствующей лицензии в органах Росреестра, это что касается государственных систем, если МСК - то их вообще без спецчасти выдают, только нужно знать параметры, чтобы пересчитать WGS84 на МСК...
Игорь Александрович
Параметры взял из ГОСТА. Пересчитываю координаты в WGS-84, проверить не на чем. Другие программы дают другие результаты, хотя и близкие
Сообщение trir »
Берёшь топоплан М 1:500 и смотришь - попала, не попало
Вы много М 1:500 видели в WGS84 или государственных системах координат? т.к. они все больше в местных, городских, строительных и т.п. координатах...
По поводу различия вычислений в разных программах - посмотрите была тема по этому вопросу, если в ручную заложены одни и те же значения в разных программах, то результат получается практически идентичный (на уровне 4 и далее знаков после запятой в метрах...). А вот значения по умолчанию - всегда "кот в мешке" и сравнивать не зная их неблагодарное дело...
Сообщение trir »
"Ах ты сволочь, чёж ты мне скважину на откосе рисуешь - яж её на обочине бурил. Забью ка я другие параметры, авось попадёт" - примерно так и проверяем, при проектировании дорог СК42 - почти стандарт
Сообщение Boris »
Я понимаю, что дискуссия отшумела, но хорошо выполненная топосъемка эту информацию практически всегда содержит. Редко кто сейчас съемку делает без точного GPS приемника. А сдают все потом в МСК или СК-95. Заодно и в 1000 раз координаты геопунктов в WGS снимают. Не уверен, что обязаны потом сдавать в гео надзор, но к работе могут и прикладывать.
