Система координат 1963 года (СК63) и номенклатура карт
vladlen666
Re: Система координат 1963 года (СК63) и номенклатура карт
Сообщение vladlen666 » 31 янв 2013, 07:14
trir писал(а):Кадастровые данные идут в кадастровой СК, на форуме есть ссылки на .prj с параметрами этих СК почти на всю Россию. Если на них посмотреть - то видно, что это почти СК63. Так, что если спросят - скажите взяли здесь:
http://www.mapbasic.ru/msksolutions
Спасибо большое. Значит это не секретно если умеешь прибавлять и отнимать? :mrgreen: Жаль, а я хотел уже надбавку просить за секретность. Или те параметры что были у меня это не СК-63?
Для Тверской области, по указанной вами ссылке, написано вот это
МСК-69 Тверская область
"МСК-69 зона 1", 8, 1001, 7, 32.48333333333, 0, 1, 1250000, -6012900.566
"МСК-69 зона 2", 8, 1001, 7, 35.48333333333, 0, 1, 2250000, -6012900.566
"МСК-69 зона 3", 8, 1001, 7, 38.48333333333, 0, 1, 3250000, -6012900.566
А подсмотрел я вот это
CoordSys Earth Projection 8, 1001, "m", 32.483333, 0, 1, 250000, -12900.566000000001
а в файл проекции написал так
"--- Система координат 1963 года (CК-1963) ---"
"Центрально-Лесной заповедник (Зона P)", 8, 1001, 7, 32.483333, 0, 1, 250000, -12900.566000000001
Сообщение Донецков » 31 янв 2013, 16:39
Все таки при ЦМ 32.483333 Y должно быть не 250000, а 1250000, где 1 - номер зоны в блоке P (если не ошибаюсь) -
и со смещением по Х - 566 после запятой достаточно, как в МСК-69
при этом перевод в Пулково ГК-6 будет в пределах мм точности (т.к. основа СК42 и 63 идентична), а вот с WGS84 не все так просто, дело в том, что используемые параметры датума Пулково на эллипсоиде Красовского в Мапинфо, скажем так, экзотичны, они не соответствуют не только параметрам ГОСТ, но и параметрам NMEA, на которых основаны большинство зарубежных программ...
Для себя я это решил путем создания всех отечественных СК в файле PRJ с ГОСТовскими параметрами через явное указание датума с помощью 9999 и т.д. (описывалось в разделе Мапинфо неоднократно)
dab
Ваше звание: Гуру
Сообщение dab » 31 янв 2013, 19:14
Смотрите приложенный файл из Кадастрового офиса. Зона P там есть и не только она :)
MapInfow.zip
(6.28 КБ) 2369 скачиваний
vladlen666
Сообщение vladlen666 » 02 фев 2013, 22:44
Донецков писал(а):Все таки при ЦМ 32.483333 Y должно быть не 250000, а 1250000, где 1 - номер зоны в блоке P (если не ошибаюсь) -
Спасибо большое.
Drobinina
Сообщение Drobinina » 14 ноя 2015, 00:38
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, параметры для СК63 зона X5. Заранее спасибо
Сообщение trir » 14 ноя 2015, 08:49
"1963_X3 зона 1", 8, 1001, 7, 23.5, 0, 1, 1300000, -9414.70
"1963_X3 зона 2", 8, 1001, 7, 26.5, 0, 1, 2300000, -9414.70
"1963_X3 зона 3", 8, 1001, 7, 29.5, 0, 1, 3300000, -9414.70
"1963_X3 зона 4", 8, 1001, 7, 32.5, 0, 1, 4300000, -9414.70
"1963_X3 зона 5", 8, 1001, 7, 35.5, 0, 1, 5300000, -9414.70
"1963_X3 зона 6", 8, 1001, 7, 38.5, 0, 1, 6300000, -9414.70
Сообщение Донецков » 15 ноя 2015, 01:41
Никак до Республики Крым добрались :) (блок X в СК63 был на Украину)...
интересно у республики сейчас МСК-90? и что с параметрами у нее?
altruista
Сообщение altruista » 28 апр 2016, 09:12
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, параметры для СК63 зона Т. По ссылке выше что-то не находится :(
dab
Ваше звание: Гуру
Сообщение dab » 28 апр 2016, 09:21
Если пролистать одну страницу комментариев, тогда находятся
"--- Система 1963 года, 3 градусная зона, район T ---"
"1963_T3 зона 1", 8, 1001, 8, 37.98333333333, 0, 1, 1300000, -11057.628
"1963_T3 зона 2", 8, 1001, 8, 40.98333333333, 0, 1, 2300000, -11057.628
"1963_T3 зона 3", 8, 1001, 8, 43.98333333333, 0, 1, 3300000, -11057.628
"1963_T3 зона 4", 8, 1001, 8, 46.98333333333, 0, 1, 4300000, -11057.628
altruista
Сообщение altruista » 28 апр 2016, 11:26
А не подскажете еще, цитирую:
Номер зоны определяется по второму числу номенклатурны, зоны отсчитываются локально слева направо в пределах буквенной области. (С) http://www.lesis.ru/doc/_toc3_1_4_0.html
Непонятно, для листа T-41-24-Б-г-2 номер зоны 24 что ли? Но такой нет, судя по посту выше.
И для Т-41-25-А - какая зона из 4-х доступных, как это определить?
Сообщение Boris » 28 апр 2016, 12:27
Никак. Приведенная вами номенклатура похожа на номенклатуру обычных планшетов в СК-42/95 М1:10000. Но судя по бланковке - это в лучшем случае о-в Новая Земля. Так что это может быть что угодно http://topography.ltsu.org/geodezy/g5.html
altruista
Сообщение altruista » 28 апр 2016, 13:28
:shock: Эммм... какая Новая Земля? Ставропольский край. Вот смотрите на прилагаемой картинке - это как раз зона "Т".
И лист Т-41-24-Б-г-2 - это разве не СК63?
Сообщение Донецков » 28 апр 2016, 15:22
У СК-63 своя номенклатура разграфки, на базе масштаба 1:100000 (т.к. мельче их не делали), на форуме где-то были выложены номенклатуры в kml в СК-63, поищите ...
Сообщение Игорь Белов » 28 апр 2016, 15:32
Ориентируйтесь на долготы осевых меридианов зон. Границы между зонами отстоят от них на 1°30′. Таким образом, вторая зона с осевым меридианом 40°59′ ограничена долготами 39°29′ и 42°29′. Во вторую зону попадают листы базового масштаба 1:100000 с номерами колонн 19—24. Пример: номер колонны для листа "T-41-24-Б-г-2" равен 24, следовательно, лист находится в зоне T2.
T.7z
Листы T
(13.47 КБ) 1032 скачивания
altruista
Сообщение altruista » 29 апр 2016, 11:42
Уважаемые гуру (дабы не плодить темы, спрошу здесь)!
Благодаря ответам выше, попытался привязать растр Т-41-24-Б-г.jpg с помощью Global Mapper. Координаты углов листа известны, выбираю проекцию так:
Параметры CENTRAL MERIDIAN, FALSE EASTING и пр. взял из поста ув. dab выше - posting.php?mode=reply&f=3&t=2297#pr142437
Добавил новый датум CK63_T_zone2, и т.к. не знаю, что вписать в X Shift, Y Shift, Z Shift - оставил их нулевыми
Всё вроде получилось. Для проверки правильности привязки добавил оверлеем карту аналогичного масштаба (250метровка) L-38-121-D-d этого района из общедоступных с maps.ggc.ru и выложенных в инете с привязками для Global Mapper. Выяснилось, что привязанная мной Т-41-24-Б-г смещена относительно L-38-121-D-d к востоку метров на 130 и к югу на 10-20 метров. Проверял по точкам реперов на курганах, да и при наложении видно глазом смещение.
Собственно вопросы:
1) правильным ли я пошел путем с выбором проекции/датума?
2) что вписать в X Shift, Y Shift, Z Shift и откуда взять эти числа?
3) является ли смещение следствием п.2 или я все сделал правильно, а неправильна привязка карты ГГЦ? :)
В общем, был бы признателен, если кто укажет что я делаю не так и подскажет правильный путь!
Вернуться в «Материалы сайта»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 60 гостей
