OpenLayers: OpenLayers.Layer.PointTrack
Решенные задачи, первая запись - описание решения.
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 10 окт 2011, 13:08
Слой типа PointTrack предназначен для отрисовки точечных данных (например, GPX-треков) в виде линий. Точки (массив объектов класса OpenLayers.Feature) соединяются линиями в порядке следования их в массиве. Класс OpenLayers.Layer.PointTrack довольно простой и содержит два собственных свойства: dataFrom и styleFrom и один метод: addNodes. Назначение свойств dataFrom и styleFrom заключается в следующем: при соединении двух точек линии может быть присвоена атрибутика и стиль начальной или конечной точки. В соответствии с этим выбирается одно из двух доступных значений указанных свойств:
OpenLayers.Layer.PointTrack.SOURCE_NODE
или
OpenLayers.Layer.PointTrack.TARGET_NODE
По умолчанию свойства dataFrom и styleFrom имеют значение null, поэтому никакая атрибутика линиям не присваивается и отрисовываются они дефолтным стилем.
Порядок работы с данным типом слоев следующий. Прежде всего необходимо создать точечный векторный слой OpenLayers.Layer.Vector, затем создать слой класса OpenLayers.Layer.PointTrack и вызвать его метод addNodes, в котором в качестве параметра указать массив объектов первого слоя. Например:
pointlayer = new OpenLayers.Layer.Vector('Original');
pointlayer.addFeatures([
    new OpenLayers.Feature.Vector(new OpenLayers.Geometry.Point(10, 2)),
    new OpenLayers.Feature.Vector(new OpenLayers.Geometry.Point(20, -10)),
    new OpenLayers.Feature.Vector(new OpenLayers.Geometry.Point(30, 15)),
    new OpenLayers.Feature.Vector(new OpenLayers.Geometry.Point(40, 5))
tracklayer = new OpenLayers.Layer.PointTrack('track', {styleFrom: OpenLayers.Layer.PointTrack.SOURCE_NODE});
tracklayer.addNodes(pointlayer.features);
Онлайн пример доступен здесь.
kain76
Re: OpenLayers: OpenLayers.Layer.PointTrack
Сообщение kain76 » 31 янв 2013, 02:04
Добрый день.
Я только начал разбираться с Open Layers. Пытаюсь разместить на карте несколько векторов, но их не видно, хотя сам слой 'track' на карте присутствует. В чём проблема может быть?
кусок кода:
var pointlayer = new OpenLayers.Layer.Vector('Original');
new OpenLayers.Feature.Vector(new OpenLayers.Geometry.Point(52.52895, 159.20890)),
new OpenLayers.Feature.Vector(new OpenLayers.Geometry.Point(53.52895, 158.20890)),
new OpenLayers.Feature.Vector(new OpenLayers.Geometry.Point(54.52895, 157.20890)),
new OpenLayers.Feature.Vector(new OpenLayers.Geometry.Point(52.52895, 160.20890))
var tracklayer = new OpenLayers.Layer.PointTrack('track', {styleFrom: OpenLayers.Layer.PointTrack.SOURCE_NODE});
map.addLayer(tracklayer)
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 01 фев 2013, 18:02
Вот же работоспособный код, меняйте значения на свои и все будет работать.
Vadim Zudkin
Сообщение Vadim Zudkin » 02 май 2014, 13:48
На основе этого можно подготовить код для раскрашивания участков трека в зависимости от скорости.
Вернуться в «Рецепты»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 37 гостей
