разворот элемента по точкам
АлексЮстасу
Нет ли в Мапинфо возможности разворачивать отдельные элементы (или несколько указанных) не на заданный угол, а указанием точек: точки поворота, точки, за которую поворачивать, точки в направлении которой поворачивать?
Cancer
Re: разворот элемента по точкам
В Инструментарии для MapInfo есть инструмент "Поворот объекта". С помощью него вы решите вашу задачу.
АлексЮстасу
Спасибо! Только начальство этот вариант не поддержит.Cancer писал(а):В Инструментарии для MapInfo есть инструмент "Поворот объекта". С помощью него вы решите вашу задачу.
Cancer
Если разово, думаю 30 дней вам хватит.
АлексЮстасу
Интересно, наверное... Есть какой-то демонстрационный вариант?Cancer писал(а):Если разово, думаю 30 дней вам хватит.
Slinger
Скачайте и используйте в течении 30 дней.АлексЮстасу писал(а):Интересно, наверное... Есть какой-то демонстрационный вариант?
АлексЮстасу
Спасибо. Попробую попробовать.Slinger писал(а):Скачайте и используйте в течении 30 дней.
Точечные объекты разворачивает?
Пока нашел (не помню где и как
Cancer
Точечные - разворачивает. Естественно не вокруг центроида.
АлексЮстасу
"Центроид" здесь - это точка вставки?Cancer писал(а):Точечные - разворачивает. Естественно не вокруг центроида.
А почему не разворачивает? Какая-то очередная засада Мапинфо?
Я пробовал разворачивать точечные объекты, но у меня при указании точки, за которую разворачивать, почему-то происходил сброс выделения точечного объекта, и выделялся под курсором площадной.
Еще заметно расстраивает отсутствие подсказок в информационном окне. И досаждает невозможность отказа разворачивать - ни правой кнопкой, ни Esc.
Относительно вынесенной в сторону точки WALL-B точечные объекты разворачивает, но это же не нормальный разворот, т.к. происходит смещение с точки вставки, и без наклона самого объекта.
Cancer
Как вы себе представляете разворот точечного объекта вокруг центроида? Это не векторная операция, а операция разворота растрового изображения символа. MapInfo этого не умеет.
Пробовали в Инструментарии? Там документация есть, подсказки выводятся в окне Координаты и сообщения, в блоке сообщений. Прежде чем указывать на карте точку, вокруг которой разворачивать, нужно нажать кнопку "Выбрать точку на карте" (стрелку) в окне Поворот объекта, тогда сброс выделения не будет происходить. Отказ от операции, это нажатие на любую кнопку на панели кнопок (или Инструментария, или штатных MapInfo).
АлексЮстасу
Обычным образом и представляю - развернутый точечный объект вокруг своей точки вставки (я привык, что "центроид" - это либо центр тяжести площадного объекта, либо точка просто внутри замкнутого контура, обозначающая наличие в нем площадного объекта).
Некоторые точечные объекты Мапинфо почему-то нормально разворачиваются, когда им в их свойствах задаются углы поворота. Некоторые - не разворачиваются.
В чем причина такого различия точечных объектов в разворачиваемости - не ведаю. Я вообще в Мапинфо почти ничего не понимаю.
Просветите, если можно!
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 13 гостей
