Размер файла mxd
natic-2002
Размер файла mxd
Сообщение natic-2002 » 28 янв 2013, 05:29
Почему объем файла mxd огромного размера, 400 Мб?
Площадь данных примерно с Сибирский федеральный округ. Вся папка со слоями, включая аннотации весит 52 Мб, mxd файл 400 Мб. Раньше данный файл весил 2 Мб, на каком этапе объем возрос я не уследила... Работать с картой не возможно, все виснет.
Помоги, плиз!!!
laechoppe
Re: Размер файла mxd
Сообщение laechoppe » 28 янв 2013, 09:58
попробуйте сохранить проект под другим именем
novia
Сообщение novia » 28 янв 2013, 10:54
laechoppe дело говорит.
лично меня объем файла > 10мб уже насторожил бы...
файл проекта имеет тенденцию к разрастанию при повторных сохранениях, что успешно лечится командой Сохранить как, предложенной выше.
доводилось видеть файлы объемом до 40мб, которые иногда отказывались открываться на слабых машинах, но 400 - это заявка на рекорд...
если не секрет, что вы храните в своем проекте (внутри файла проекта) - кучу аннотаций карты и графики?
natic-2002
Сообщение natic-2002 » 30 янв 2013, 11:48
http://www.geol.irk.ru/baikal/baikaland ... lsize2.png
Состав файла: Рельеф, гидросеть, населенные пункты, авто и ж/д дороги, ООПТ и еще пара линейных объектов, аннотации к данным слоям. Все слои обрезаны по экстенту.
Постоянно сохраняю объект под другим названием , чтобы не потерять данные, объем как был 400, так и остается.
Зато появилась новая проблема в ходе решения данной... Сохранила копия файла под версией 9.2 (работаю на 10), объем файла уменьшился до 1,5 Мб, файл открывается, сохраняю его в 10, объем увеличился до 3 Мб, все открывается. НО при пересохранении (Сохранить как) совершенно другого файла, на другом диске, объем с 400 уменьшается до 200, а при открытии данного файла пишет "Не удалось открыть выбранный документ ArcMap. Документ карты фреймы данных не может быть прочитан. Фреймы данных в документе карты не могут быть прочитаны в связи со следующей ошибкой: 0х80004005 (Неопознанная ошибка). Последний успешно загруженный компонент: StdPicture ({0BE35204-8F91-11CE-9DE3-00AA004BB51}).Указанный файл не содержит документ ArcMap". Теперь вообще невозможно пересохранить проект!!!
novia
Сообщение novia » 30 янв 2013, 12:42
natic-2002 писал(а):Состав файла: Рельеф, гидросеть, населенные пункты, авто и ж/д дороги, ООПТ и еще пара линейных объектов, аннотации к данным слоям. Все слои обрезаны по экстенту.
а сколько слоев в проекте?
аннотации точно хранятся в отдельной БГД, а не в карте?
natic-2002
Сообщение natic-2002 » 07 фев 2013, 10:38
74 слоя, из них 25 аннотации
аннотации лежат в Персональной базе геоданных
novia
Сообщение novia » 07 фев 2013, 10:48
natic-2002 писал(а): 74 слоя, из них 25 аннотации
странный размер в итоге получается. криминального ничего нет.
