Как разбить число на несколько чисел
EVK
Как разбить число на несколько с помощью Аrgis. И собрать одно из нескольких. Например есть квартал, выдел, лесничество-надо собрать один идентификатор - 010101. И конечно сделать обратную операцию
- идентификатор
- 11111.jpg (37.25 КБ) 3458 просмотров
- novia
Re: Как разбить число на несколько чисел
используйте преобразование в строки и обратно
EVK
- novia
использовать комбинации CStr() и других функций для работы с преобразованием типов значений в калькуляторе.
при желании дополнительно использовать VB или Python
