Здравствуйте, подскажите, возникла проблема. Когда хочу настроить размер листа в отчете или пустить на печать программа выдает "Не найден драйвер принтера", хотя принтер установлен и в других программах работает. Кроме него в XP есть и встроенный принтер XPS, ну PDF принтер...но толку....
заранее благодарю за ответ
shume1
- rhot
- Ваше звание: доктор
Re: "Не найден драйвер принтера"
Печатайте через PDF принтер в файл, его открывайте Acrobat'oм и печатаете.
- dab
- Ваше звание: Гуру
Актуальное антивирусное ПО есть у Вас? ... но толку...
shume1
Антивирус последний и обновленный и с ним нет проблем. Система после переустановки, как раз до или в виртуалке все работает.... а переустанавливать...много времени, так как много чего настраивать придется.
shume1
В ПДФ тоже не печатает...выдает ошибочку...даже размер страницы и ее ориентацию ведь не настроить
shume1
Проблему решил, дернул с компа файрвол и оставил только антивирус...помогло.
shume1
Благодарю за ответы
