как измерять углы?
АлексЮстасу
как измерять углы?
Как можно измерять углы между направлениями (линиями, отрезками)?
Линейку нашел, а измерения угла не нахожу.
Клим
Re: как измерять углы?
Программы/Каталог программ/MapCAD там есть такая функция
grozhentsov
В свое время тоже надо было решить такую проблему.
У меня были кривые линии, которые нужно было превратить в прямые, если угол в точке их соединения был менее 40 градусов.
Первым делом, делал simplify для линий. Получалась еще одна линия. Потом смотрел отношение длин первой и второй линий - это был то ли тангенс, то ли котангенс угла. Так и искал угол.
АлексЮстасу
Эта MapCAD платная, и у нас не закуплена.Клим писал(а):Программы/Каталог программ/MapCAD там есть такая функция
Э... На калькуляторе что ли котангенсы брали?grozhentsov писал(а): Потом смотрел отношение длин первой и второй линий - это был то ли тангенс, то ли котангенс угла. Так и искал угол.
Есть программка разворота элементов по точкам WALL-B Ульянова Александра. После указания общей точки, точки за которую вращать и точки в которую вращать, программка вычисляет и выдает угол. Может быть найдется здесь мастер, который смог бы вычленить процесс определения угла по трем точкам в отдельную программку?
WALL-B приложил.
В WALL-B этот разворот делается с кнопки с часами, подписываемой "ПОВОРОТ выделенных объектов около любой точки".
WALL-B.zip- (21.24 КБ) 456 скачиваний
В русской MI MapCAD включен в состав поставке...
АлексЮстасу
Мне дали Мапинфо 8.5, и, увы, MapCAD при нем я не нашел.
Не посодействуете, если не сложно?
- Игорь Белов
MapCAD поставляется с MapInfo начиная с версии 9.5.
