получение данных с портала Росреестра
Nikolka00
Re: получение данных с портала Росреестра
>>>Где можно взять адреса земельных участков?
все там же путем запроса. допустим для ЖОСМ плагин есть
, а поподробнее...ЖОСМ плагин есть
Nikolka00
плин их не так много. сомманд лайн кажется
да и я выкладывал на форуме осм переделанный скрипт который сохраняет ВСЕ адреса участков в кадастр. КВАРТАЛЕ в формате осм
Искатель
Добрый день. На 20-21 странице рассказывалось, как добавить границы с сайта Росреестра в программу SasPlanet. Сделал - получилось. Но с какого-то момента (возможно что-то менялось на самом портале Росреестра) данные перестали подгружаться и брались только из кеша программы (если они там были). На месте загружаемого участка появляется надпись "Кадастровые границы (rosreestr.ru) Error: данные отсутствуют. Статус 404". Сейчас заметил, что и карта Гугла тоже не обновляется. Подскажите, как можно восстановить прежнюю работу?
- novia
скорее всего вы обращаетесь к старому сервису
было
maps.rosreestr.ru/ArcGIS/rest/services/Cadastre/Cadastre/MapServer
стало
maps.rosreestr.ru/ArcGIS/rest/services/CadastreNew/Cadastre/MapServer
опишите подробнее как подключали ПКК?
было
стало
понравилось? жми палец вверх
Искатель
О! Спасибо, получилось! Кадастровые границы получилось видеть (что более важно), слой Кадастровое землепользование отображается по-прежнему из кеша. Гибрид не отображается (правда я и не помню, что там было).
Кстати карта Гугла (Спутник Гугл) действительно не подгружается, хотя раньше, насколько помню, подгружалась.
Делал, как описывалось здесь на 20-21 странице (скачивание архива и распаковка его в папку программы), затем выбор интересующего слоя в программе.novia писал(а):опишите подробнее как подключали ПКК?
- novia
какой Гибрид вы имели в виду?
Искатель
Слои->Росреестр->Гибрид (rosreestr.ru) у меня так.
Искатель
Всё, с гуглом разобрался, обновил карты
Почему-то не получается визуализировать данные с ПКК в gvSIG-1.12 portable, в 1.11 помню получалось. а в новой версии, все далаю как ранее, согласно этого, слой WMS добавляется, но данные не видны при любом масштабе...
Nikolka00
возможно работа с растром, PNG не корректна
Так пытался и в других форматах...
tsarev
у РР сервак сейчас глючит - попробуйте по-позже подключиться.
Предварительно подключите в ArcGIS или MapINFO, чтобы быть уверенным, что сервер работает нормально
В QGIS открывалось...
udav
Вопрос наверняка перетерт 1243 раза (и меня щас закидают), но из-за обилия информации на форуме ничего не узнал
почему на портале росреестра слой "цифровая топографическая основа" не отображается? Убрали ее, что ли?
