Нельзя ли подробнее рассказать, как настроить ирку в инфиуме?Trace писал(а):есть альтернативный способ через "irc.jabber.stniva.ru". также подключаем джаббер заходим в сервисы там в поле JID вбиваем irc.jabber.stniva.ru а далее как в инструкции для ПСИ. только все это для КвипИнфинум.
IRC
- SS_Rebelious
- Ваше звание: GIS pro-fan
Re: IRC
Trace
Re: IRC
Можно!
1. Качаем qipInfinum
2. Устанавливаем его регистрируемся через сам инфинум
3. Заводим учетную запись на jabber.ru
а) Жмем кнопку в виде зеленого телефона и выбиарем "Добавить учетную запись | XMPP (Jabber)"
б) Вводим название учетной записи "ВАШ_логин@jabber.ru"
в) Вводим пароль. Галочку напротив надписи "Сохранить пароль" ставим или неставим, решать Вам.
г) и жмем надпись "Зарегистрировать эту учетную запись..." ждем, проходим регистрацию.
4. Жмем на кнопку "Показать/скрыть панель протоколов" и правой клавишей на протоколе джаббер (по умолчанию зеленая лампочка) и выбираем пункт "Сервисы"
5. В появившемся окне напротив поля с надписью "JID" пишим "irc.jabber.snc.ru" (без ковычек) и жмем кнопку обзор (Лупа)
6. Далее на появитвшемся узле 3 клавишей мыши и выбираем пункт "Регистрация" и вводим Имя поьзователя и строку "[{"irc.freenode.net","utf-8"}]."(без ковычек) (взято из инструкции по пси) и жмем кнопку "Регистрация"
7. Возвращаемся в окно в п. 5 (происходит автоматически после нажатия кнопки "Регистрация) и 3 клавишей мыши на узле "irc.jabber.snc.ru" выбираем пункт "Зайти в комнату"
8. Вводим название комнаты "gis-lab%irc.freenode.net" и "Псевдоним" (пароль необязательно) и жмем "ОК"
!!! Обязательно в поле "Псевдоним" вводим Имя пользователя из п. 6, иначе при соединении с комнатой будет ошибка (точнее ничего не будет)!!!
Далее как в конце инструкции для программы PSI
Удачного подключения!!!
ЗЫ: Можно пробовать следующие транспоты для ИРКи: "irc.jabber.stniva.ru"; "irc.jabber.snc.ru"; "irc.jabbernet.eu"
ЗЫЫ: Менять в пункте 5
Последний раз редактировалось Trace 03 фев 2010, 13:22, всего редактировалось 6 раз.
- SS_Rebelious
Re: IRC
Застрял на этом этапе: irc.jabber.stniva.ru - выдаёт ошибку 404. В чём может быть проблема?Trace писал(а):5. В появившемся окне напротив поля с надписью "JID" пишим "irc.jabber.stniva.ru" (без ковычек) и жмем кнопку обзор (Лупа)
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
Re: IRC
Возникло предложение завести параллельно с IRC Jabber-конференцию и, возможно, в будущем полностью перейти на нее. Преимущества последней перед IRC:
1) Можно использовать единый аккаунт для общения как в чате, так и в конференции;
2) Отсутствуют проблемы с кодировками (UTF-8);
3) Независимость от других серверов, можно использовать jabber-сервер, поднятый на gis-lab.info. Что позволяет гибко изменять настройки.
4) Подгрузка в конференции некоторого числа сообщений (настраивается), поэтому войдя в конфу всегда можно быть в курсе текущего обсуждения;
5) Для входа в IRC через джаббер-клиент можно использовать транспорт, а из irc-клиента в джаббер никак.
Здесь рассмотрены некоторые вопросы, связанные с миграцией с irc на джаббер.
Пока видится только один недостаток jabber-конференции - если упадёт jabber-сервер, то конференция будет недоступна.
Есть соображения по этому вопросу?
- Denis Rykov
Re: IRC
Обсуждения в IRC:
<Komzpa> 5) Для входа в IRC через джаббер-клиент можно использовать транспорт, а из irc-клиента в джаббер никак.
<Komzpa> вот потому джабберконфу не стоит
<Komzpa> хотя..
<Komzpa> если только botik'a научить их мержить.
<Komzpa> так сделано на #netsukuku. правда, там не джаббер, там какой-то ещё хитрый протокол мержат в ирц
<jekhor> жабберконфы как-то неудобны. Это иррационально, но для меня факт
<Komzpa> они неудобны тем, что существующий софт не умеет (или я не видел) делать с ними как конверсейшен - запустилось, свернулось в трей, крестиком не закрывается, всё в одном окне
<Komzpa> и беспокоит только по хайлайту
Re: IRC
Может чего-то не понял, но вроде в PSI, PSI+ да и в других джаббер клиентах есть возможность держать в одном окне чаты и конференции. Сворачивается и не жужжит. И по хайлайту беспокоит
Но раз большинство не поддерживает, то заниматься не стоит. Все равно транспорт держу, нужен для кугисовской IRC
Re: IRC
меня беспокоит п.5, не люблю все яйца на один сервер складывать
но в режиме эксперимента попробовать стоит, _DR_ заводи новую тему с инструкцией в какие кнопки нам тыкать
dwarwood
Re: IRC
так как там счас с логами, есть/нет, если есть - как добраться?Mavka писал(а):А можно в IRC включить логи?
+1
Уже как-то задавал sim'у такой же вопрос в частном порядке. Вещь нужная, а в конференции сделать предупреждение, что ведется запись. Для параноиков![]()
dwarwood
Re: логи IRC
>Я вынес этот вопрос на повестку для координационной группы.
я б сказал что это вопрос к тем кто пользует IRC, они наверно в курсе, нужны им логи - нет.
я пока полезности/бесполезности общения в ней для себя не установил, чатами в детстве пользовался от силы с неделю - другую.
у меня вопрос тогда возник почему - я зашел в первый раз в субботу посмотреть че творица на встрече, а в понедельник зашел еще раз и возник вопрос че творилось дальше. и не вытворилось ли чего достойного прочтения.
